Автор Тема: Что за предупреждение?  (Прочитано 4505 раз)
luxm
« : 10 11 2012, 22:58:27 »
Помогите плиз, братцы прадоводы!!!!  У меня араб... 3 месяца назад на спидометре загорелась некая идикация.... Нарисован значок, типа как когда топливо заканчивается( бензоколоночка) прямо под ней |.....| - такое обозначение.... И всё это светится оранжевым... Компьютерные диагностики различные, ошибку не показали, ничего не обнаружили... В инете тоже нет никакой инфы... Помогите узнать, что же это такое!!!!
AlexPrado
Re: Что за предупреждение?
« Ответ #1 : 10 11 2012, 22:59:34 »
Фотка значка залейте.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #2 : 10 11 2012, 23:03:16 »
Какой пробег был на спидометре, когда загорелся значок??
Игорь
luxm
« Ответ #3 : 10 11 2012, 23:13:15 »
Около 37-38.000, точно не помню... Сейчас 48600...
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #4 : 10 11 2012, 23:41:06 »
Я так понял, что значок горит постоянно??
Игорь
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #5 : 11 11 2012, 01:16:03 »
Индикатор наличия воды в топливном фильтре.
Дизель? Это на Хайлаксе такое было: типа вода в фильтре.
Индикатор воды, влаги, если не ошибаюсь.
Обнулить сложно, знают но не все сервисы. Если это то, что я думаю.
Не опасно: он загорается иногда от незначительного количества влаги, которое там определяется.
Помню никак не смогли это дело снять, так и катался, пока не продали.
Ну по описанию, так похоже.
Мол фиксирует наличие в топливе воды.
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #6 : 11 11 2012, 01:26:48 »
Лампочка загорается (в автомобилях с дизельным двигателем) при заполнении топливного фильтра водой выше определенного уровня. При загорании лампочки немедленно принять вправо и, выбрав место, остановиться и слить из фильтра-отстойника скопившуюся там ВОДУ. Если этого не сделать, вода может попасть в топливный насос высокого давления (ТНВД) и вывести его из строя (скорее всего, оборвет плунжер), после чего двигатель надолго попадет в ремонт.
Жаль не могу ссылку разместить индикаторов всех Тойоты, попробую завтра копировать.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #7 : 11 11 2012, 05:22:59 »
 См. прикреплённый файл:
OlegT
« Ответ #8 : 11 11 2012, 05:55:57 »
Датчик засоренности фильтра сработал 8) Тот, который сверху на фильтре( у официалов его нет)
смотри сюда: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=83502.msg1444203#msg1444203
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #9 : 11 11 2012, 09:57:45 »
У официалов нет и другого не всем нужного индикатора превышения скорости выше 120), у арабов отключаются, но мне нравится)...
