Автор Тема: Спидометр сходит с ума...  (Прочитано 5047 раз)
lin78
    • TLC Prado 95
« : 11 11 2012, 15:11:32 »
 Всем доброго времени суток. Взял я машинку с 5VZ-FE на АКПП. Периодически стрелка спидометра прыгает от 60 до 160 км/ч, а бывает вообще падает на 0, потом тряхонет на ямке все становится нормально. При этих симптомах коробас работет совершенно исправно, никаких лампочек не загорается. А когда включаешь круиз, то при неправильной работе спидометра лампочка круиза начинает мигать и круиз вырубается(логично). Так собственно вопрос, откуда начинать копать? Из моего опыта по Паджере-это в приборке глюк. Поиском прошелся, нашел темы про тахометр, а по спидометру те же симптомы, но коробка начинает неправильно работать, у меня же все работает в порядке.
VZJ-95, 3.4, АКПП, LSD, 98г., ГБО-BRC P&D
Серёня
Re: Спидометр сходит с ума...
« Ответ #1 : 11 11 2012, 16:16:23 »
Димон, на раздадке дадчики пошмурыгай, для начала......если не паможет, снимай приборку и пропаяй все контакты....
lin78
    • TLC Prado 95
« Ответ #2 : 11 11 2012, 17:33:19 »
 Понял, ход мыслей был только с приборки начать. Кстати как ее правильно снимать? Интересует порядок, чтоб не наломать лишнего.
Серёня
« Ответ #3 : 11 11 2012, 17:38:29 »
Блин Димон, паройся,в темах, чота в лом искать, я там падробно описывал, про тахометр, ни чего сложного, ну ты всё таки фишки пошмурыгай...))
lin78
    • TLC Prado 95
« Ответ #4 : 11 11 2012, 18:31:31 »
 Ок. Спс! ;)
« Ответ #5 : 11 11 2012, 19:01:43 »
Серёня, ты там важную встречу встретил?
Turba
« Ответ #6 : 11 11 2012, 22:24:44 »
Было такая же история. Пошурудил датчики на раздатке, почистил, все прошло.
Лесом едем, лес поём. Степом едем, так орём!
__Андрей__
  • TLC95 1KZ-TE 1997 г.в.
    • Toyta LC95
« Ответ #7 : 11 11 2012, 23:12:36 »
У меня такое было-оторвался провод на раздатке
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #8 : 14 11 2012, 21:30:37 »
Те же симптомы были, на одном из проводков датчика скорости всего две жилки оставалось. Пропаял, прошло.
lin78
    • TLC Prado 95
« Ответ #9 : 15 11 2012, 15:14:59 »
 Еще рас спс за советы. Будем посмотреть. :)
