Автор Тема: Прогрев дизеля в зимнее время  (Прочитано 46323 раз)
Серрёга
    • Volvo
Re: Прогрев дизеля в зимнее время
« Ответ #80 : 10 11 2016, 16:33:07 »
Ребят кнопка прогрева начинает работает когда температура ниже +10 и только с климатом, там не все так просто, это не только обороты, у нас помпа имеет вискомуфту вязкосную с силиконом, посмотрите к помпе подходят 2 тонких шланга, как только мы нажимаем кнопку, повышая обороты, визко-муфта нагревает тосол и он тут же становится теплым идет в контур печки. И еще, у нас есть ТЭН, электрический, он тоже управляется этой кнопкой, и если печку принудительно включить на слабый обдув в абсолютно холодной машине, то через секунд 10 вы почувствуете теплый воздух с дефлекторов.
Роман привет! подскажи при включении этой кнопки появляется жесткий визг, несколько секунд, потом пропадает, это и есть вискомуфта? и как с этой бедой бороться или можно так ездить.
Можно ездить. Не страшно. Если страшно, просто не включай ее на холодную . Менять не долго. Стоила в прошлом году тыщ 17.
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
« Ответ #81 : 17 11 2016, 03:07:55 »
Раньше на ТЛК 200 был только "Отопитель повышенной мощности" кнопка PWR HEAT.
Эта функция используется для подогрева охлаждающей жидкости двигателя, ускорения обогрева салона в холодную погоду и
поддержки температуры в салоне.
PWR Вкл./выкл.  Если не выключить этот выключатель, обороты двигателя увеличиваются при  каждом запуске двигателя.
■Отопитель повышенной мощности может использоваться, когда
●Двигатель работает.
●Низкая наружная температура.
●Низкая температура охлаждающей жидкости двигателя
Сейчас появилось две системы.
"Переключатель повышения холостых оборотов для работы отопителя" кнопка IDLE UP. Эта функция повышает мощность отопителя в очень холодную погоду на неподвижном автомобиле.
"Дополнительный отопитель" кнопка PWR HEAT.
Функция используется для ускорения нагревания охлаждающей жидкости двигателя в холодную погоду и ускорения нагревания кабины и поддержания в ней тепла.
Переключатель повышения холостых оборотов и  Дополнительный отопитель могут использоваться, когда
Наконец.
Если всё это выключено, то при выключенных потребителях (климатконтроль, фары, подогревы и т.п.) если завести холодный двигатель, то он будет работать на низких оборотах (примерно 550).
Если включить климат в режим "авто", то обороты сразу вырастут до 1100 об/мин без всяких дополнительных кнопок! При этом по факту ничего ниоткуда сначала дуть не будет, климат начнёт работать с некоторой задержкой (так же как и все электрические подогревы), сначала на лобовое стекло, а уже потом начнёт дуть и в салон.
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
poison_
  • Старшина
« Ответ #82 : 23 11 2016, 19:25:14 »
Народ,какие последствия могу быть если сразу pwr heat включать? В зимнее время.
Поставил автозапуск, перед уходом всегда нажимаю эту кнопку..
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #83 : 23 11 2016, 19:45:09 »
я зимой совсем данную кнопку не выключаю )))
Lion
« Ответ #84 : 23 11 2016, 20:38:45 »
Да все правильно, при включении автозапуска быстрее прогреется и двигатель и салон
poison_
  • Старшина
« Ответ #85 : 23 11 2016, 21:07:17 »
Вот я и озадачен. Надо ли дать проработать мотору минуту-две или можно с ходу ее включать,при минусовой температуре?
Oleg59
« Ответ #86 : 23 11 2016, 21:09:34 »
По мне так купил дизель-купи и Эбер-вебасту и будет тебе счастье ...)
Lion
« Ответ #87 : 23 11 2016, 21:46:56 »
Минута-две ничего не дадут, а кнопка включает дополнительный отопитель и, значит, лучше его сразу включать
Vitaliy4
    • LC200 4.5 + CBR1000RR SP
« Ответ #88 : 24 11 2016, 11:31:57 »
эту кнопку можно в начале зимы включить и весной отключить. Проблем в этом нет никаких.
Legate
  • Suum Cuique
  • 116RUS
« Ответ #89 : 16 11 2020, 12:04:51 »
Доброго дня!
Появилась такая беда, салон на холостых остывает. Вроде и ставишь все на Hi, и PWRHeat включаешь, все равно холодно.
Заметил когда сына с тренировок ждал. За час задубел в прогретой машине после 30 км пробега.
Ни кто не сталкивался? В чем может быть дело?
PS: Дизель 2014 года. 150 тысяч пробег.
