Автор Тема: Техноблок.  (Прочитано 19978 раз)
SS2006
    • 150 RII
Re: Техноблок.
« Ответ #60 : 03 02 2013, 14:59:34 »
Други так что поставить из механики????????????????????
Как минимум, замки капота и иммобилайзер. Как минимум, это самый действенный из стандартных подходов к охране. А дальше можно думать о техноблоках и других девайсах.
Само собой, техноблок или еще что, все только дополнительно. ))
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
Re: Техноблок.
« Ответ #61 : 03 02 2013, 16:00:22 »
Извини, дружище
Уточню с твоего позволения
Саня сказал про обратный порядок
Само собой - это по твоему имхо я так понимаю
SS2006
    • 150 RII
Re: Техноблок.
« Ответ #62 : 03 02 2013, 19:33:05 »
Извини, дружище
Здесь вообще все в основном имхо )). Если серьезно то порядок для меня именно такой: в первый день сигнализация, иммо, подкапотник. На а далее техноблок, gsm, webasto.
ArSeN
    • Рэкс
Re: Техноблок.
« Ответ #63 : 03 02 2013, 21:17:45 »
Вот и прально
BK
Re: Техноблок.
« Ответ #64 : 03 02 2013, 21:48:10 »
Мне лично техноблок не нравится больше всего своей необратимостью.
Ведь человеку свойственно ошибаться, и в том числе забывать что-то открыть или отключить.
Теперь смотрим:
- забыл открыть замок коробки, просто не смог поехать. Вспомнил, открыл, поехал;
- забыл снять замок рулевого вала, поехал, почувствовал ограничение поворота руля - вспомнил, остановился, снял, поехал дальше;
- теперь забыл открыть техноблок - и при попытке поехать, приехал.
А ведь невозможность поехать когда надо, может выйти гораздо дороже угона: не дай Бог конечно, но допустим нужно срочно доставить близкого человека с дачи в лечебное учреждение, и тут забыли про техноблок...
SP SS
Re: Техноблок.
« Ответ #65 : 03 02 2013, 22:37:52 »
Ну зачем же так категорично. ну заклинило личину, так она расклинивается относительно просто, особенно если пальцы рук сильные. Нет никакой необратимости.
Однако спешу заметить, что стойкость системы не большая и есть как минимум несколько систем, включая пресловутую бронь электронного блока управления и т.д., которые стоимость имеют в разы меньше, а толку относительно тойоты у них больше.
SS2006
    • 150 RII
Re: Техноблок.
« Ответ #66 : 04 02 2013, 04:55:58 »
Теперь смотрим:
На 120 неоднократно забывал, никаких проблем, машина остается на месте и колодки заблокированы. Вставляешь ключ разблокируешь и едешь.
Жан131
  • Ветер ветер туч не надо,пригони Тойота Прадо
    • прадо 120
Re: Техноблок.
« Ответ #67 : 05 02 2013, 02:08:18 »
спасибо всем я понял
