Автор Тема: Провалы в работе двигателя 4.0  (Прочитано 10752 раз)
JONY
    • Прадо GRJ120 R2 1GR-FE
Re: Провалы в работе двигателя 4.0
« Ответ #50 : 26 09 2025, 18:16:02 »
Коллеги, доброго дня! Я победил эту проблему с провалами на холодном двигателе, менял бензонасос, фильтр под капотом, фильтр в баке, регулятор давления на рамке, форсунки новые, ничего не помогло, на одном из форумов, уже не помню где вычитал тему про датчик ДМРВ, снял его и посмотрел с помощью лупы и фонарика. В итоге увидел, что на датчике внутри как войлок из мелких волосков и пыли, то же самое там же на температурном датчике (капелька сбоку на этом же датчике), очистителем карбюраторов мыть не стал, помыл стеклоочистителем для окон, залил внутреннюю полость под завязку и подождал 5 минут. В итоге вся грязь смылась под напором брызгалки от стеклоочистителя и то не с первого раза. Грязь на капельке убралась только с использованием ватной палочки (осторожно). Подводя итог, на холодном не прогретом двигателе старт резвый и при нажатии на газ провала нет. Попробуйте, может кому поможет, мучился и с этой хренью с июня этого года.
JONY
« Ответ #51 : 26 09 2025, 18:21:19 »
Дополню, пропали пинки при переключении передач и треск в двигателе при резком нажатии педали газа, всем добра)))
insan
  • Трактора-это сила!
« Ответ #52 : 28 09 2025, 11:58:53 »
При этом на приборке чек горел ?
