Автор Тема: Шумная работа 1KZ-TE  (Прочитано 86988 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Шумная работа 1KZ-TE
« Ответ #150 : 03 12 2020, 21:18:23 »
Так и есть. Главное по метке, если всё остальное правильно выставлено. А так-то мозг сам регулирует  +-7°. Вполне достаточно.
 Про Камчатку
« Ответ #151 : 03 12 2020, 22:03:30 »
при большом пробеге и износе то тнвд можно двинуть
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #152 : 04 12 2020, 18:40:22 »
Но лучше ,не надо.
« Ответ #153 : 04 12 2020, 23:44:48 »
Где то встречал, что 1KZ работал с признаками позднего зажигания. Всё было выставлено по меткам. Хозяин двинул тнвд на 3-4° и всё нормализовалось.
 Про Камчатку
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #154 : 09 12 2020, 06:11:43 »
как понять, что зажигание позднее? имеются ли признаки?
« Ответ #155 : 09 12 2020, 11:47:56 »
Заводится вдогонку, копоть, вонючесть, т.к. топливо не полностью сгорает, нет тяги, повышенный расход.
Опять же, это при условии, что не на что больше грешить.
 Про Камчатку
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #156 : 10 12 2020, 03:18:09 »
это как? я просто всего два года владею дизелем, поэтому спрашиваю :-[
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #157 : 10 12 2020, 09:07:49 »
Вжиик-вжиик-вжиик-вжик-вжик-вжик-вж-вж-вж-тртртртртр
Не в догонку:
Вжик-вжик-вжик-тртртртрт
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #158 : 10 12 2020, 09:30:57 »
Не в догонку:
это на холодную?
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #159 : 10 12 2020, 11:04:48 »
У меня была проблема с заводской на горячую уже очень давно.
На холодную даже ниже 0 заводился почти всегда сразу, даже взрывом. На горячую через опу...
Что делалось чтобы ее устранить: менялись аккумы, перебирался стартер и генератор
перебирался тнвд (без замены spv)
чистился впуск, убирался егр, менялся картридж в турбине (кидала масло), менялись свечи, проверялись зазоры в клапанах итд итп.
компрессия 29-32 по всем горшкам. Короче все испробовали. Ничего не помогало.
Ну и поменял я свой SPV на новый позавчера. Ну и теперь мотор заводится вообще песня что на горячую, что на холодную. И впрыск стал более чтоли ранним (звонким). СПВ не крутил естественно как достал из коробочки и пакетика так и поставили. Короче мне помогло. Доволен как слон)
Хоть и старый был рабочий, но видимо параметры были уже "не те". Старый - это родной. 460тыс. пробега.
