Автор Тема: Шумная работа 1KZ-TE  (Прочитано 86256 раз)
Re: Шумная работа 1KZ-TE
« Ответ #160 : 10 12 2020, 17:24:59 »
У меня была проблема с заводской на горячую уже очень давно.
На холодную даже ниже 0 заводился почти всегда сразу, даже взрывом. На горячую через опу...
Что делалось чтобы ее устранить: менялись аккумы, перебирался стартер и генератор
перебирался тнвд (без замены spv)
чистился впуск, убирался егр, менялся картридж в турбине (кидала масло), менялись свечи, проверялись зазоры в клапанах итд итп.
компрессия 29-32 по всем горшкам. Короче все испробовали. Ничего не помогало.
Ну и поменял я свой SPV на новый позавчера. Ну и теперь мотор заводится вообще песня что на горячую, что на холодную. И впрыск стал более чтоли ранним (звонким). СПВ не крутил естественно как достал из коробочки и пакетика так и поставили. Короче мне помогло. Доволен как слон)
Хоть и старый был рабочий, но видимо параметры были уже "не те". Старый - это родной. 460тыс. пробега.
там плунжер, его подклинивает, металл износа с  насоса, потому и сетки смотреть
« Ответ #161 : 10 12 2020, 17:34:22 »
он регулируется
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #162 : 11 12 2020, 01:05:12 »
Не Кость, ты не понял. Насос перебирался Андреем (Дизельмастером) год назад. Граница сейчас закрыта и пробег у меня мизерный за год.
ТНВД работал и полагаю работает вполне себе исправно. По крайней мере сеточка под спв девственно чистая. Когда стоял фильтрик на обратку тоже был чистый.
Просто как позавчера поставил новый SPV заводиться машина на горячую стала как часы. Раньше же через одно место...
Ну и как заменил SPV звук работы ТНВД изменился как-то. Звонче чтоли стал.
dron39
« Ответ #163 : 11 12 2020, 01:07:07 »
он регулируется
Да знаю я это, только все дизелисты советуют новый не крутить, а то потом нормальный режим работы хрен поймаешь...
Вот над старым можно будет как-нибудь поэкспериментировать =)
« Ответ #164 : 11 12 2020, 02:39:05 »
подача изменилась , вот и звонче, а регулировать, все просто , это типа как карбер на бензе, даже еще проще
sadnic
    • Prado 95, 1KZ-TE, А/Т, ПP
« Ответ #165 : 11 12 2020, 05:11:29 »
Прям новый брал? Где и почем, если не секрет?
Sergeba
« Ответ #166 : 12 01 2024, 17:50:41 »
Привет всем. Приобрёл старичка Прадика 96 года... Двигатель на холодную плохо заводиться и гремит как ведро с гайками... В тоже время, после прогрева, шумит, но значительно тише, не дымит, на дороге, вроде бы тянет нормально... В первые секунды, после холодного старта есть чёрный дым, потом нормально. Посоветуйте спеца в Москве или области, желательно север.
Kniaz
    • PRADO 150 2,7
« Ответ #167 : 12 01 2024, 22:25:56 »
В Sound Speed обратись, они партнёры клуба.
Sergeba
« Ответ #168 : 26 01 2024, 17:46:12 »
Подскажите, где-бы почитать, как "зажигание" (ТНВД) крутить? Желательно с фотками... Какие болты откручивать, где метку смотреть?
« Ответ #169 : 27 01 2024, 19:54:26 »
фланец тнвд, а зачем ? это не бензин.
