Автор Тема: Осторожно подделки! Фильтр масляный!  (Прочитано 802402 раз)
Sarahsex и 1 Гость просматривают эту тему.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Осторожно подделки! Фильтр масляный!
« Ответ #1070 : 19 10 2013, 20:39:26 »
А теперь скажите мне.Купил я фильтр 90915-20003 на корпусе фильтра пр-во Таиланд(под этим номером на коробке стоит 90915-YZZJ3.Какой это фильтр?уплотнительная резинка чёрная,в самом фильтре виднеется оранжевый перепускной клапан.Фирма Денсо.
Что то скорее тут не так! 20003  производство Япония, YZZJ3 производство Китай, YZZD3 производство Тайланд! Все фильтра оригинальные и где сделаны написано на коробке и на фильтре! Из выше написанного какая то каша,на коробке одно на фильтре другое внтутри вооще непонятно что! Оранжевый может быть не перепускной, а резиновый противодренажный или обратный клапан, перепускной он на дне стакана металлический или пластик! Неплохо бы показать фото или сравнить самому в гугле полно!)
так обычно экзист мухлюет icon_crazy2
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1071 : 19 10 2013, 20:40:47 »
Остался главный не раскрытый вопрос а что внутри то? Какой фил элемент стоит то в нем?
Губка,такой же с бумагой стоит 150 рублей.
гы) не понял,так губка или буиага, ты внутри сфотай)))))))
150 руб. мощно!
« Ответ #1072 : 19 10 2013, 21:16:58 »
Не Экзист,поставка через клубня из ОАЭ.
Не сфоткать,так как там плёнка.Но вроде внутри виднеется спрессованная жёлтая бумага.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1073 : 19 10 2013, 21:36:50 »
Так сними аккуратно пленку и сфоткай! Что там внутри металлический стакан с отверстиями или пластиковый с щелями вертикальными?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1074 : 19 10 2013, 21:41:50 »
Ты нам не макушки фото давай а низ где прокладка резьба!)) отличие в маркировке по денсо на настоящем ранее было на конце номера 5011 у тебя 5012?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1075 : 19 10 2013, 21:52:07 »
Упаковка не соответствует ранее оригинальной! Два варианта, либо палево , либо какойто неведомый завод тойоты пашет в третью смену в тайланде подрабатывая и выпуская фильтры))) фото давай все будет ясно!!!!))
Да и вот че!)) сними пленку понюхай нутро, если своротит от запаха сам поймешь что это!)))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1076 : 19 10 2013, 21:54:03 »
Ну и на коробке сверху есть галограмма, если потереть растворителем на паленой смоется краска!)))
« Ответ #1077 : 19 10 2013, 21:57:01 »
Видно пластиковый с щелями вертикальными.Рвать плёнку не буду,чем потом фильтр закрывать? post
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1078 : 20 10 2013, 00:20:50 »
А заче рвать то, можно просто снять а потом одеть обратно!)) фото давай!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1079 : 20 10 2013, 00:29:18 »
во-во, я снимал акуратно, сфотал, потом одел и усё!
