Автор Тема: Осторожно подделки! Фильтр масляный!  (Прочитано 802160 раз)
Re: Осторожно подделки! Фильтр масляный!
« Ответ #1330 : 01 04 2014, 16:39:58 »
Может чего путаю с надписью,дома валяется-надо посмотреть.
Фильтра VIC подделываются китайцами не меньше, чем оригинальные))
По внутренностям заметно,что хороший.Клапан есть и всё аккуратно приклеено.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1331 : 01 04 2014, 19:40:18 »
Я вот седня маслецо сменил поставил оригинал цифровой и все замечтательно! Лучше оригинала может быть только оригинал!)
ne pridumal
« Ответ #1332 : 03 04 2014, 05:45:35 »
Кто что может сказать по этому фильтру?
Сегодня с emexa забрал такой же. Сравнил его с оригиналом (лежит у меня один в качестве эталона). Так вот, по мимо бумаги и метал. стакана, больше меня смутила поверхность фильтра и резьба. Попрбую объяснить, позже сделаю фото. У фильтра из японии поверхность с резбой как бы вдавлена внутрь, т.е. между уплотнительным кольцом и крышкой есть пространство и резьба выступает наружу, у тайского резинка и это поверхность на одной плоскости, а резьба сделана не наружу а внутрь.
Вот посмотрите на тайский, и представьте как будто эту поверхность перевернули, резьбой наружу
denis..
« Ответ #1333 : 03 04 2014, 11:57:44 »
Кстати у буквенного что дилер ставит, такая же резьба.
У губчатого 90915-20003 japan, другая.
Land Cruiser Prado 150, 2010, 1KD-FTV
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #1334 : 19 04 2014, 20:59:23 »
Последствия, возможно поддельного фильтра
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=135010.200
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1335 : 19 04 2014, 23:11:04 »
Как нибудь куплю распилю такой! Вот только как купить хз?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1336 : 19 04 2014, 23:16:00 »
Есть идея!)))
Призаказе в емексе виден код поставщика так вот кто попал на паленку мог бы выкладывать его тут что бы потом другие знали и не наступали на грабли!
Черный список поставщиков левых фильтров!!!
ne pridumal
« Ответ #1337 : 20 04 2014, 04:38:51 »
09,  Мне этот фильтр привез PRI
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1338 : 20 04 2014, 10:58:37 »
Спасибо! Проверю!)
sa-prado
« Ответ #1339 : 20 04 2014, 11:00:29 »
Володь, давай отправлю, себе ставить его не решусь))
