Автор Тема: Осторожно подделки! Фильтр масляный!  (Прочитано 802127 раз)
T64
    • Tacoma GRN245
Re: Осторожно подделки! Фильтр масляный!
« Ответ #2420 : 09 04 2015, 06:07:14 »
В интернет-магазине Exist.ru заказал фильтр масляный Toyota 90915-20004 стоимостью 657 рублей. Завтра, возможно, необходимо получать свой заказ. И тут обнаружил, что в Руководстве по ремонту и ТО TOYOTA LC с бензиновым двигателем 1GR-FE (4,0 л) в списке оригинальных запасных частей указан каталожный номер  90915-30002 для двигателя моей модификации 1GR-FE. Запрошенный артикул 90915-30002 также имеется в продаже стоимостью 1703 рубля. Стоит ли отказаться от  90915-20004 и заказать 90915-30002?
Что за руководство такое? Выбросьте, вас обманывают. rtfm
В том же exist есть кнопочка "применимость детали", нажмите и удивитесь. Это два совершенно разных по применимости и размерам фильтра. 90915-30002 фильтр для дизелей 1KZ-TE, 1KDFTV и других, на 1GR-FE он не подходит. В семье есть авто с 1KZ, оба фильтра держал в руках.
Егорович
« Ответ #2421 : 09 04 2015, 09:48:46 »
скорей всего придет китай или в лучшем случае тайланд-перед тем как ставить убедитесь что имеется перепускной клапан иначе может масло давануть!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #2422 : 09 04 2015, 09:54:17 »
зачем давать клубням неправильные советы?   >:D >:D
если придет 20004 подделка япония-китай то его надо выкинуть а не глядеть какие там клапана!
если придет 20004 тайланд оригинал то спокойно поставить и не морочить голову так как там однозначно имеется все что надо!
вариант чуда с японией оригиналом не обсуждаю если повезет то да
Егорович
« Ответ #2423 : 09 04 2015, 10:17:24 »
 а откуда он узнает что у него тайланд оригинал ? 20004 тайланд может тоже подделкой оказаться! поэтому я и советую глянуть клапан -если нет клапана значит на свалку
T64
    • Tacoma GRN245
« Ответ #2424 : 09 04 2015, 10:37:05 »
Сравнит с распилом в соседней теме, и всё станет ясно.
Наличие клапана не гарантия оригинальности.
Егорович
« Ответ #2425 : 09 04 2015, 10:54:35 »
 я и имел в виду что бы сначала удостоверился а потом ставил-а вобще на сколько я понимаю оригинал тайланд это не оригинал а  как говорят заменитель
Морячог
« Ответ #2426 : 09 04 2015, 10:59:17 »
09, а ты можешь сказать, где заказать стопроцентно оригинал? Так сказать порекомендовать.
Егорович
« Ответ #2427 : 09 04 2015, 11:04:06 »
 в японии полюбэ! японцы не будут на бумаге ездить!
T64
    • Tacoma GRN245
« Ответ #2428 : 09 04 2015, 11:04:45 »
Неверное понимание. Все фильтры, производимые на заводах Toyota являются оригинальными, независимо от расположения этих заводов.
Фильтр 90915-20004 прежде производился только в Японии, теперь только в Таиланде. От этого он не стал менее оригинальным.
Буквенные заменители - это тоже оригинальный продукт.
Егорович
« Ответ #2429 : 09 04 2015, 11:27:36 »
 раньше были разговоры что буквенные фильтры это для арабских африканских стран
