Автор Тема: Осторожно подделки! Фильтр масляный!  (Прочитано 801761 раз)
Denski
Re: Осторожно подделки! Фильтр масляный!
« Ответ #2960 : 07 11 2015, 15:47:46 »
Купил такое чудо в exist. есть отличия от 1 стр-сетка на фильтр  элементе и полиграфия по качеству отличаетсчя. Смутили подтеки около клапана. Ставить или сдать?
« Ответ #2961 : 07 11 2015, 15:50:07 »
отдай его от греха подальше
John051
« Ответ #2962 : 07 11 2015, 16:05:55 »
Такие на Ебее из Китая по 1$ можно любую партию купить. Любой партнамбер проставят. Могу ссылку кинуть. Какие-то нехорошие люди их закупают и продают потом через Экзисты по цене, сравнимой с оригиналом.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #2963 : 07 11 2015, 16:59:53 »
Вот все же странный у нас народ, потому модет и не победимый? ))))
Парой страниц ранее было написано и фото что подобная заляпуха внутри смялась пока на двиге стояла благо всю бумагу и резину по каналам не растащило и клина не поймало с капиталкой!!
Так нет же опять вопрос! " а если поставить говненый фильтр то повезет или будет капиталка или все же съэкономится 350 рублей ? ))))
Denski
« Ответ #2964 : 07 11 2015, 18:21:04 »
спасибо и это не самый дешевый вариант из exist....
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #2965 : 07 11 2015, 18:37:02 »
foli,
Справа подделка !! Карп , Ты на руки ( номер) его погляди (с)
Ты его понюхай , воняет
А должен гуашью пахнуть ;)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #2966 : 07 11 2015, 19:16:11 »
Кто мешает взять оригинал в экзисте за 360-400 р а не покупать заляпухи ?))
Щас опять начнется где а как а что?)). Ответ на страницах этой ветки и стимулировать лень я не в праве!)) так что все в ваших руках!
Андрон77
  • Андрей
    • LС 120 PRADO 4.0 R1
« Ответ #2967 : 07 11 2015, 20:50:47 »
Все норм.
toyt мне прислал левака))
А с этим как? 8D Самый "надежный" поставщик TOYT присылает подделки? Как же это может быть?  ;)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #2968 : 07 11 2015, 23:04:34 »
А никак не быть )) святых нет и если не поленитесь почитать что ранее я писал и про этого поставщика и других то станет понятно что надо делать что бы покупать не подделки в том же емексе))
Поэтому после того как прислали подделку купил оригинал у другого)))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #2969 : 08 11 2015, 15:07:53 »
так же нужно отметить что на одном фильтре более четкая граница выштамповки
отмечено стрелочками )
если это контрафакт то очень высокого качества или все же в тайланде их производит как минимум два завода
Отчитываюсь пробовал стирать краску на оригинале НЕ СТИРАЕТСЯ!! 646 растворитель, уайт спирит , калоша, растворить масляных красок и тд делаем выводы ! Код на верху фильтра выглядит так! Так что тот что справа на твоё. Фото похоже хорошая подделка
