Автор Тема: Осторожно подделки! Фильтр масляный!  (Прочитано 801628 раз)
ФорсМажоры
Re: Осторожно подделки! Фильтр масляный!
« Ответ #3110 : 25 01 2016, 16:30:31 »
А джапы, дураки, об этом и не знают. ))) Лепят везде круглые.
Прямоугольную прокладку обжать труднее, чем круглую. Поэтому и ставят круглые везде. На дизеле, и на топливных фльтрах, и на датчике воды в этот же фильтр.
А мановский, чтобы добиться такого же сжатия резинки, придётся в 2 раза сильнее тянуть.
У круглой, при нормальном обжатии, площадь прилегания будет равна диаметру резинку. Только легче выжмется.
Зачем в два раза сильнее затягивать ? Надо как всегда , зато с отворачиванием нет проблем !
А то как затянут , потом только съёмником !
Когда незатянут и он даванёт через 1000 км вот будет счастае.
Снова масо поменяешь)).
Я так попадал в зиму.
« Ответ #3111 : 25 01 2016, 17:41:14 »
Сам затягивал? Или СТОшники? Я не доверяю сто, сам всегда затягиваю рукой, как положенно, ни разу за все время ни один фильтр не открутился, а вот открутить его рукой практически никогда не получалось, только съемником. Откручивается или если брак или продделка, или резина плохая.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #3112 : 25 01 2016, 20:35:56 »
снизу мотора под защитой его затянуть надо и смотрит он вниз, это вам не просто капот открыть gr)
ФорсМажоры
« Ответ #3113 : 25 01 2016, 21:01:27 »
Дело было после Толекса)).
« Ответ #3114 : 26 01 2016, 15:38:29 »
На 2TR аналогично. Снизу рукой закручиваешь и откручиваешь и смотрит вниз. :) Нормально рукой затягивается.
next55
  • Люди чаще сдаются, чем терпят поражение!
    • TLC 120
« Ответ #3115 : 27 01 2016, 11:54:53 »
При запуске (минус 20) продавило прокладку маслянного фильтра (см. фото)...Разумеется под капотом стало "красиво".  К маслу претензий нет (синт 5W30 LIQUI MOLY, контрольная пробирка в морозильнике). Если честно, то масло было по верхнему уровню (к слову). Короче, ЭТОТ фильтр, я не рекомендую.
Купил (по рекомендации гуру, 90915-20004, оранж ), на ближайшей подземной парковке - открутил старый (без особого напряга), установил "новый", поехал. Контрольный осмотр - сухо! По щупу - середина.
« Ответ #3116 : 27 01 2016, 13:55:01 »
Сколько км проехал на этом фильтре?
next55
    • TLC 120
« Ответ #3117 : 27 01 2016, 14:07:31 »
[/quote]
1100 км...  :o
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #3118 : 27 01 2016, 14:34:21 »
На первый взгляд этот фил левота, но фото никакое! Либо закручен плохо а насчёт оригинала с оранжевой большие сомнения! Неплохо бы фото увидеть тоже его!
Андрон77
  • Андрей
    • LС 120 PRADO 4.0 R1
« Ответ #3119 : 27 01 2016, 14:49:48 »
Не ты первый , не ты последний попадаешь с "оригиналом"... Дело исключительно в фильтре. Подтягивать такой бесполезно, проходили...
