Автор Тема: Осторожно подделки! Фильтр масляный!  (Прочитано 801561 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Осторожно подделки! Фильтр масляный!
« Ответ #3480 : 19 06 2016, 15:29:39 »
Резьба двойная нарезана или простая?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #3481 : 19 06 2016, 15:33:41 »
Либо это новый фильтр с измененным нутром либо хорошая китайская копия(
Лучшее доказательство это распил но сначала надо понять что там желтое?))))).   Посвети да напиши ,клей это ? бумага торчит ? или цепленок вылупился?)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #3482 : 19 06 2016, 15:36:05 »
и понюхай чем пахнет?? акварельными красками пахнет?
« Ответ #3483 : 19 06 2016, 16:00:40 »
Выкладываю распил фильтра Filtron OP618
Все детали:
Нутро фильтра залито не клеем, а эпоксидкой
Виден перепускной клапан, при нажатии туго открывается
Диаметр стакана фильтра 70 мм
Высота стакана фильтра 65 мм
Сама катушка после распила- фильтр проклеен на отлично, ничего не отвалилось.
Сама фильтровальная бумага, качественная с оттиском каких-то букв.
При растяжке двойной ленты длина 105 мм, т.е.полная длина фильтровальной бумаги 210 мм.
Даже без растяжки длина хорошая
Всего 73 сгиба
Ну и сам металл лицевой стороны фильтра не менее 2,5 мм.
Вывод : после распила стало ясно , что фильтр сделан добротно, хоть и без ярких наклеек и изысков.
Мужики, что скажете???
Ramrr
    • Prado 120 1GR 4.0 + Sprinter
« Ответ #3484 : 19 06 2016, 18:13:37 »
Я наверное особо одарённый ))... ни хера не пойму, толи двойная толи нет  post?
Пахнет протухшими акварельными красками!
И с фильтром надо бы мне определиться до завтра, завтра сказали вернуть если что не так...
Фото буду выкладывать по мере успешного фотографирования, ибо нутро сфотать, это вам не поле перейти )))  :)
Пока резьба:
(на фотки нажимайте, они увеличиваются)
А насчёт клей это или что, да хз, зрение плохое, сам через эти же фотки рассматриваю, через очки тоже не пойму что за потёк, причём только с одной стороны, а остальное вроде аккуратно, даже буковки какие то есть. Сейчас попробую нутро вывернуть как то....
Ramrr
« Ответ #3485 : 19 06 2016, 18:19:07 »
Вы мне подскажите пжл, если вовнутрь нажать скажем карандашом, клапан же должен двигаться, вдаливаться?
Короче я нажимаю (отвёрткой) посерединке, и двигается вся сетка с дырками. Так и должно быть?
« Ответ #3486 : 19 06 2016, 18:39:29 »
Должен открываться только клапан . Сетка должна стоять на месте.
Ramrr
« Ответ #3487 : 19 06 2016, 18:52:03 »
Этот клапан, я так понимаю защита если забьётся фильтр. Так вот тут если идёт напор, то двигается весь стакан с сеткой вниз, открывая края стакана.
Пытался поддеть желтенкой отвёрткой, это вроде клей, а может просто пенка какаято в пресс попала, во время оприсовки стакана. Т.к. он вроде цельный и края у него отрываются (стакана) у верха как смотришь.
Пока извращаюсь с внутренним фотографированием... нематерные слова уже кончились ).... ни как, но я не сдаюсь... )
Кто же так строит?!(с)
« Ответ #3488 : 19 06 2016, 19:01:24 »
Вот мой стакан
Я нажимал пальцем на черный кружок- он открывался с усилием. Потом закрывался сразу.
Сам стакан никуда не двигался. Только клапан, подпружиненый с внутренней стороны.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #3489 : 19 06 2016, 19:28:04 »
Ramrr, похоже самопал фил твой.. но ты сфотай нормально перепускной все таки! а пахнуть должен не гнилыми а свежими акварельными красками))
