Автор Тема: Осторожно подделки! Фильтр масляный!  (Прочитано 802079 раз)
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
Re: Осторожно подделки! Фильтр масляный!
« Ответ #3780 : 07 09 2016, 10:47:25 »
вот вскрыл после очередной замены на ТО 60,  проехал на нём 4500км
SANGEN
« Ответ #3781 : 07 09 2016, 10:48:57 »
2
SANGEN
« Ответ #3782 : 07 09 2016, 10:50:40 »
3
SANGEN
« Ответ #3783 : 07 09 2016, 10:52:19 »
4
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #3784 : 07 09 2016, 13:49:38 »
нормальный оригинальный фильтр.
SANGEN
« Ответ #3785 : 07 09 2016, 18:33:56 »
650р все удовольствие
T64
    • Tacoma GRN245
« Ответ #3786 : 19 09 2016, 15:27:28 »
Итак, менеджер EMEX забычил, пришлось пилить фильтр. Смотрим внутренности (полный размер - щелчок по картинке):
T64
    • Tacoma GRN245
« Ответ #3787 : 19 09 2016, 15:29:17 »
Внутри ржавчина, но это фигня же )))
T64
    • Tacoma GRN245
« Ответ #3788 : 19 09 2016, 15:32:45 »
Верхний элемент, внутри вместо дырявой втулки какието щели пробитые непонятно чем и как попало, навроде шинковки  8D. Всё обильно залито клеем.
T64
    • Tacoma GRN245
« Ответ #3789 : 19 09 2016, 15:35:53 »
Второй (нижний) элемент. практически такой же как и верхний, но есть одно но...  Вот эта втулка, которая проходит через середину элемента и полностью закрывает эту самую середину. Может я чего-то не понимаю, но абсолютно непонятно как через этот элемент должно проходить масло, если оно затекает снаружи, а внутренняя часть наглухо закрыта втулкой...
