Автор Тема: Осторожно подделки! Фильтр масляный!  (Прочитано 802123 раз)
Олегич
Re: Осторожно подделки! Фильтр масляный!
« Ответ #3840 : 16 10 2016, 02:35:12 »
[/U
Вот такой фильтр купленный в экзисте снял на днях при смене масла. Что то там болталось внутри при встряхивании рукой.Разрезал...
Перепускной клапан отсутствует, естественно элемент бумажный сжало как надо.Такого не видел никогда.
Поставил другой ориджинал.Через день чет засомневался.Дай думаю сниму, и его проверю. Снял.Разрезал. Картина не хуже первой
[URL=http://radikal.ru/fp/807697e871d84abf9270a03e884ff798]
По моему делают их даж не в китае, а у нас, либо в палестине.
Поставил третий -нашел настоящий. Думаю вообще перейти на европейские аналоги.Дешевле и палева меньше.
как сейчас фильтр покупать вроде номер фильтра оригинал а внутри бумага и подделка.
Как покупать? Глазами и руками! Взяли в руки посмотрели и купили! На фото выше без распила видео что фильтр откровенное паливо! Зачем его ставили на двигатель мне не понятно.
Тепреь придётся так и делать приходить смотреть и покупать ,раньше через инет магазин покупал. В последний раз через инет брал воздушный ,масленый,резинки на стаб и линки на стаб по цене вышло 4.500 за все. Воздушникй поставил и резинки на стаб поменял. Остальное сфотаю и выложу сюда.
"Мы не выбирали ни страну, где родимся, ни народ, в котором родимся, ни время, в котором родимся, но выбираем одно: быть людьми или нелюдями!" (С) Патриарх Сербский Павел.
chirik38
    • TLC Prado 08 4 R1
« Ответ #3841 : 16 10 2016, 03:03:00 »
насколько я понял чисто цифтовоых фильтров аригинала вообще сейчасуже нет...
оригинал идет 90915YZZD4
Ничего не напутал?
Все напутали!) цифровой как и буквенный всегда были оригиналами ими и остались!
Владимир, если в курсе, у какого поставщика на емексе можно заказать оригинальный цифровой масляный фильтр?
Олегич
« Ответ #3842 : 16 10 2016, 09:20:36 »
Выкладываю своё фото фильтров на тойтовском клапан почти вплотную подмазан клеем.        Вик более качественно сделан         Тойота фильтр вроде маркировка под губку,а там бумага китай по-любому?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #3843 : 16 10 2016, 09:32:15 »
тоётовский голимая подделка, очень топорная кстати! вик не лучше, так же клей ,для Японии чет как то не того..
chirik38
    • TLC Prado 08 4 R1
« Ответ #3844 : 16 10 2016, 09:32:31 »
Да нафиг эта лотерея....
« Ответ #3845 : 16 10 2016, 12:54:41 »
Покупал и ставил Vic 114 раза 3- не было там никакого клея. Этот видимо левак.
Олегич
« Ответ #3846 : 16 10 2016, 13:25:29 »
Бумага ведь как то должна клеиться ,а клей ровно выступает по всей окружности ровно не то что на тойотовском.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #3847 : 16 10 2016, 13:50:04 »
на оригинальном тоётовском бумага закреплена, как хз, но клея и близко никакого не видно.
и это не бумага "клеится", а металический стакан(обойма) в котором бумага
Олегич
« Ответ #3848 : 16 10 2016, 14:09:29 »
Тщательное фото ВИКа   .     Всегда на японские грузовике только вик ставлю считается  самый качественный и дорогой.
Олегич
« Ответ #3849 : 16 10 2016, 14:39:08 »
Ребята кто с Новосибирска подскажите где у вас можно с губкой фильтр купить. Завтра буду в Сибе.
