Автор Тема: Осторожно подделки! Фильтр масляный!  (Прочитано 802213 раз)
Nikassex и 2 Гостей просматривают эту тему.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Осторожно подделки! Фильтр масляный!
« Ответ #3980 : 07 12 2016, 20:08:09 »
Ставь. Это не оригинал, но если резинку не затянет в маслоканал, считай что фортануло.
Радужная перспектива)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #3981 : 08 12 2016, 01:56:36 »
Подскажите еще раз, прочитав несколько тем к концу совсем запутался!
Чтоб отличать новые варианты фильтров, оригинальных.
Раньше фильтрующие элементы фильтра 90915-20003 и 90915-20004 были не бумажные, а их волокнистого материала, производства,
Джапан, с красной резинкой и красным резиновым клапаном.
Сейчас под данными номерами только Таиланд производит? Фильтрующий элемент бумага. Резинки так же красного цвета остались или черные как на
подделках идут?
Заказал в EMEX у поставщика AKCJ. Думаю как вариант, съездить посмотреть, что в наличии у ОД.
да, 90915-20004 только тайланд и с бумажкой. Если написано япония и бумажка то это подделка!
Если попадется япония и губка, то сразу рассказывай где брал и почем, так как это раритет, но мало вероятно.
Почему у этого поставщика? Знаете кто это или просто наобум?
Наобум, по факту буду смотреть, но заказал 90915-20003, они теперь тоже только таиланд? Везде упоминания из числовых в основном по 90915-20004 идут.
Что мне нравилось в рав4 4-го поколения в этом плане, фильтр разборный, и клапана, впускные, перепускные являются часть элемента корпуса, меняется только бумажный элемент. При этом даже с подделкой, которую отличить очень легко, глобально никак навредить ДВС нельзя!
Как раз в сменном элементе трудно определить подделку! Из трех одинаковых партномров нутро у всех картриджей было разное и вкладыши тоже и резиновое кольцо разного диаметра а в одном его вообще небыло и что хош то и думай!(
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #3982 : 08 12 2016, 01:57:55 »
Купи оригинал J4 пока неслышно о его подделках! Китайцы оригинальный китай вроде не подделывали еще!)))
aik86rus
  • ТутОнХамОн:)
  • TLC PRADO 150 - STD 2,7-6АКПП 2017
« Ответ #3983 : 08 12 2016, 04:17:44 »
подделках идут?
Как раз по цвету диаметру, наличию резинового колечка и плачтиковго штуцена для слива остатков масла с магистрали он и распознвался легко.
По свежим 20003 лучше подкажите, они тоже все теперь таиланд? Какие цвета ризинок у оригинала? На что еще можно обратить внимание?
По том как в начале темы, когда фильтра были японские, как распознаются обозначено четко к концу темы уже такая каша, что и не поймешь!
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
« Ответ #3984 : 08 12 2016, 08:58:57 »
а в оф. тойоте что продают?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #3985 : 08 12 2016, 10:32:11 »
D4 у ОД
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
« Ответ #3986 : 08 12 2016, 11:01:51 »
D4 у ОД
это плохо или хорошо? там у 200ки заплет с фильтром, насколько я понял. а у прадо проще же.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #3987 : 08 12 2016, 13:50:49 »
Это хуже чем было, раньше были цифирные с губкой, а теперь бумажные с буквой... вероятно удешевились...
aik86rus
  • ТутОнХамОн:)
« Ответ #3988 : 08 12 2016, 16:00:48 »
Вот и интересует, как эти новые фильтра с цифрами отличать от подделок. С Японскими все было проще и понятней.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #3989 : 08 12 2016, 16:07:52 »
Для этого и написано тут уже несколько страниц...))
