Автор Тема: Осторожно подделки! Фильтр масляный!  (Прочитано 802240 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Осторожно подделки! Фильтр масляный!
« Ответ #4020 : 11 12 2016, 06:37:12 »
Оригинал
T64
    • Tacoma GRN245
« Ответ #4021 : 11 12 2016, 09:31:53 »
Оригинал
Однозначно.
T64
    • Tacoma GRN245
« Ответ #4022 : 11 12 2016, 09:34:46 »
Как и обещал, выкладываю фотографии своего фильтра.
Но сначала чуть-чуть предыстории...
Был сделан заказ на emex поставщик CPDA артикул 90915-YZZJ4 стоимость 452 рубля.
Прошла замена артикула на 90915-20004.
На первый взгляд ничего страшного - должен был прийти таиландский фильтр на бумажке.
НО!!!!!!!!!
Приехал мне фильтр без упаковки (просто в пакетике), без смазки на резинке, без пленки сверху, внутренности все ЖИРНО залиты клеем и, представляете, он "сделан" в Японии, ну, если верить тому, что на нем написано.  post
К сожалению фотки не сделал, так как не стал его забирать, естественно.
CPDA прислал явную подделку? На них не похоже. Или в пункте выдачи подменили?
vvt-i
  • Управляю мечтой!
  • ТLC 150 2.7
« Ответ #4023 : 11 12 2016, 09:59:16 »
chirik38 замену вам сделали на аналог работники эмикса, такие фильтра ЦС не отправляет и не продаёт,надо было в графе заказа галочку ставить "только этого поставщика" и "только этот номер".
chirik38
    • TLC Prado 08 4 R1
« Ответ #4024 : 11 12 2016, 11:00:50 »
нет этих галочек по поставщику CPDA
chirik38
    • TLC Prado 08 4 R1
« Ответ #4025 : 11 12 2016, 11:02:52 »
Оригинал
Однозначно.
закажу ка я себе еще парочку
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #4026 : 11 12 2016, 11:11:17 »
chirik38 замену вам сделали на аналог работники эмикса...
Очень похоже, что именно так!
Видимо, из возвратных "запасов", т.е. из неликвида решили провести замену.
 Это ж коммерция! Никому убытки не интересны, а с возвратами первичному поставщику, видимо, больше телодвижений делать надо. А народец-то ленив и хитёр. На "авось" хотели проскочить!
С уважением, СЕРГЕЙ.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #4027 : 11 12 2016, 19:09:24 »
Именно так и было. -)
UKa
« Ответ #4028 : 11 12 2016, 19:11:13 »
А почему все решили, что с пластиковым сепаратором подделка. Фото не чёткое, не видно что под пластиком, если бумага, то вопросов нет, подделка. Автор, выложи хорошее фото нутрянки фильтра с пластиком. Если по резинке судим, что нет рубчиков? Так вот, я последние фильтры оригинальные, с фетром покупал именно с такой резинкой, и внутри был валенок. Не думаю, что в подделку китайцы сунули что-то дороже бумаги. Ждём хорошего фото.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #4029 : 11 12 2016, 20:52:36 »
Потому как пластиковый сепаратор оригинала, почивший в бозе, совершенно другой.
Ну а так - шедевр!. Кстати, рассчитанный на ищущих губку.
