Автор Тема: Осторожно подделки! Фильтр масляный!  (Прочитано 802194 раз)
pilot07
    • GX470
Re: Осторожно подделки! Фильтр масляный!
« Ответ #4220 : 09 01 2017, 21:15:06 »
Это либо клей либо пластиковое кольцо и какая то имитация клапана ещё сомнения по номеру из точек сверху фильтра ! Но фото плохо видно вполне может все просто криво закрутили и вместо масла солидол)
Закручен ровно от руки,масло каждые 5тыс меняю принципиально,давануло то в мороз считаю перепускной не открылся, пружина очень тугая.
« Ответ #4221 : 09 01 2017, 21:19:57 »
Куплю ножовку и распилю. Как его пилить-то? :)
На 10 мм ниже боковой стороны, чтобы не повредить резинку
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #4222 : 09 01 2017, 21:22:24 »
Я и говорю, чтоб сгущенку не пролить)))
pilot07
    • GX470
« Ответ #4223 : 09 01 2017, 21:41:31 »
Отступить 5мм от края и пилить по кругу, я болгаркой.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #4224 : 10 01 2017, 00:17:04 »
Суть не важно рукой ключом ногой с ключом) по инструкции 1/4 оборота еще после того как рукой затянут!!!!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #4225 : 10 01 2017, 00:24:29 »
Делаем ставки господа!)))). Есть у меня бооольшое подозрение что фильтр левачек!)
T64
    • Tacoma GRN245
« Ответ #4226 : 10 01 2017, 06:03:48 »
Не, 1/4 маловато же будет. 3/4 положено, или 18 Н*м, если ключиком динамометрическим.
А может, ты и прав. Я рукой после касания резинки могу докрутить на пол-оборота, останется ещё 1/4 до нормы.
T64
    • Tacoma GRN245
« Ответ #4227 : 10 01 2017, 06:09:41 »
Я на эти точки тоже смотрел, смотрел. Вытащил свой фильтр, сравнил. Но есть только 2 одинаковых символа - это А и 9. И они нанесены одинаково на обоих фильтрах. Есть ещё 0(ноль) на моём, а на представленном фото О(буква), нанесены по-разному.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #4228 : 10 01 2017, 08:04:58 »
Все верно про затяжку опечатался а про точки дело не только в шрифте он ещё и наоборот к верху ногами напечатан
pilot07
    • GX470
« Ответ #4229 : 10 01 2017, 08:32:34 »
Про шрифт который на данной части фильтра?
