Автор Тема: Осторожно подделки! Фильтр масляный!  (Прочитано 801904 раз)
45RUS
  • Валера или Михалыч
Re: Осторожно подделки! Фильтр масляный!
« Ответ #4820 : 26 09 2018, 19:14:13 »
Просыпаемся и машем...)
Ты о чем?
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #4821 : 04 10 2018, 08:04:17 »
Получил фильтр Nitto 4TP-122 (заказан в автодоке у поставщика UDV). 100% не подделка. Нормальное качество, такой можно и поставить.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #4822 : 09 10 2018, 10:00:25 »
Давно тут не писал ), как то уже писал про это но тут проверял фильтра другого размера там те же песня, перед установкой фильтра замены оригиналу советую его проверять на пропускание обратного клапана! В частности нитто не держал и заменители типа микро массумма тотачи и др и ещё усилие открытия того же обратного клапана намного больше в отличии от оригинала!
D4 сейчас в районе 600 на емексе есть дешевле но это лотерея, проще взять J4 за 370₽ что только что и сделал) глянем кого пришлют CPDA мне ?)
« Ответ #4823 : 09 10 2018, 13:59:45 »
Летом покупал J3 Китай за оригинал 330 рублей через CDPA
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #4824 : 09 10 2018, 21:47:24 »
90915-YZZJ4    345 RUB
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #4825 : 10 10 2018, 07:07:00 »
09 ™,  Я думаю, что легкость открытия клапана не показатель, если учесть, что ртом по ощущениям  легко-тяжело будет 0,05-0,1 атм (а это копейки для давления масла)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #4826 : 10 10 2018, 08:27:55 »
Согласен но это я привёл как к пример , что фильтра все разные! Самое главное это качество изготовления! Вчера пересматривал фильтра формата с809 так вот из 8 фильтров разных брендов у 4 не держит обратный клапан масло!(( фильтра сделаны вроде не плохо а клапан не работает привет маслоголодание
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #4827 : 10 10 2018, 13:41:56 »
Брэнды у которых не держал обратный клапан: Тотачи причём у 2из 2, Микро, Блю принт, Нитто причём в нашем размере тоже клапан не держит(.
Про усилие открытия вопрос второстепенный хотя как посмотреть на холостых давление не высокое и дополнительно препятствие маслу тоже не лучший момент.
45RUS
« Ответ #4828 : 10 10 2018, 13:55:47 »
Я ради эксперимента на свою Шниву поставил Нитто 4ТР-122, так у меня лампочка давления сразу же гасла, даже когда движек только начинал еще схватывать, чего никогда не было с другими фильтрами, гидрики перестали стучать на холодную...
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #4829 : 10 10 2018, 16:01:30 »
Брэнды у которых не держал обратный клапан: Нитто причём в нашем размере тоже клапан не держит(.
Внутри фильтра пластиковая сетка, китайцы так точно не будут делать. Для них это не технологично. У меня клапан держал, открывался примерно при 0,15 атм.
