Автор Тема: Осторожно подделки! Фильтр масляный!  (Прочитано 801484 раз)
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Re: Осторожно подделки! Фильтр масляный!
« Ответ #5230 : 23 10 2019, 12:54:06 »
В дополнению к указанным фотографиям скажу, что возможность вернуть фильтр конечно же есть, хоть с возвратом денежных средств, хоть обменом на другой товар, но вопрос в том, какой фильтр то теперь брать и с какими буквами? Какой будет оригинал, даже и сделанный в тае или китае, лишь бы на сертифицированном предприятии. По сути на авто ставлю все оригинал, кроме салонных фильтров, но с масленым сломал голову и не хотелось бы допустить отрыва куска резинки и попадания в двигатель из-за откровенной подделки.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #5231 : 23 10 2019, 13:08:31 »
Вот какие замены предлагает EMEX:
(на мой взгляд-белиберда какая-то... ::).
20004 равносилен D4,
J4 равносилен D4
D4 равносилен 20003... 8D
А еще есть какие-то B2,TB001... :o
image hosting
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #5232 : 23 10 2019, 14:14:54 »
блин, проще пару буквенных у ОД купить )
некоторым цыфра роднее)))
по первым признакам подделка
Признаки подделки озвучь
современная коробка тойота - лексус, коряво /криво сделана площадка с лепестками над противодренадным клапаном
Все так и есть!) ещё признак витой левой прижимной пружины внутри . По фото плохо видно . И ещё кое чего.
Согласен что дрожать над пленкой нет смысла,
да вот вообще не понятно, зачем выкладывать фотки и спрашивать подделка или нет, если боишься пленочку снять)))
С детства всего боюсь! А в целом не снимал так как в гараже ремонт и кругом строительный материал, все запчасти валяются и подвергаются загрязнению!
снял, сфотал, снова приляпал и в коробочку) я так же делал, ничего страшного не произошло
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #5233 : 23 10 2019, 14:18:57 »
отмотай страниц 10 назад, я там кидал фотки китайского буквенного фильтра J4, на 2UZ самое оно. Вчера масло менял такой поставил, а снял номерной 20004 яповский с губкой из старого запаса.. Наверно больше такой уже не попадётся походу
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #5234 : 23 10 2019, 14:23:53 »
J4 равносилен D4
image hosting
D4 равносилен J4, они одинаковы. А D4 никак не может быть заменой 20003, этот фильтр ставился на 2 TR, он меньше по высоте, хотя хз, надо на коробке читать на какие серии двигателей он идёт, может и можно тоже на 1 gr ставить
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #5235 : 23 10 2019, 14:45:45 »
Вот, нашёл, D4 и 20003 не взаимозаменяемые фильтры, и на 1 gr они не ставятся
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #5236 : 23 10 2019, 14:49:34 »
Тоже надписи на коробочках изучаешь?   ^-^  :)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #5237 : 23 10 2019, 14:52:19 »
ну а почему бы и нет)) раз пишут значит кому то это нужно))
Mickola
    • Touareg 3,0 V6TDI
« Ответ #5238 : 23 10 2019, 15:17:11 »
И понеслось по третьему кругу...
Клубная золотая юбилейная VIP карта №66666
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #5239 : 23 10 2019, 15:19:40 »
это ты ещё в "шприцуем карданы" не был))
