Автор Тема: GPS на Китайском ГУ. Prado 150 (араб)  (Прочитано 16187 раз)
Александр1307
Re: GPS на Китайском ГУ. Prado 150 (араб)
« Ответ #30 : 19 11 2012, 15:04:31 »
На флешке 4 папки, общим обьемом 321 МБ, сюда влезут?
vlad271184
    • Prado 150 2.7 бензин
« Ответ #31 : 19 11 2012, 15:08:25 »
наверное нет. попробуй на narod.yandex.ru/ или на любой другой. спаибо ok
Александр1307
« Ответ #32 : 19 11 2012, 17:25:33 »
НЕ получается загрузить на народ.яндекс - пишет выберите для загрузки файлы меньшего размера.
vlad271184
« Ответ #33 : 19 11 2012, 17:31:10 »
а ты там зарегистрирован? просто там можно до 5 гб файлы загружать. пожалуйста попробуй еще раз или на любой другой обменник.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #34 : 19 11 2012, 18:07:20 »
Что то размер не понятный , не то не се .
Если только программа , то размер папки должен быть примерно мегобайт 20 , если программа + карты , тогда порядка 2 гб , такой объем всех папок может быть только в том случае , если у тебя установлены не официальные карты .
Заархивируй только папку Navitel и выыложи ее на любой бесплатный файлообменник , например depositfiles.com , пусть пробует , если программа нормально запустится , то потом уже можно будет и карты необходимые для нее подобрать , если что , карты подскажу где взять .
Александр1307
« Ответ #35 : 19 11 2012, 18:38:21 »
Зарегистрировался, появилось окошко - загрузить файлы (один - много), дальше ни туда ни сюда.
Александр1307
« Ответ #36 : 19 11 2012, 18:39:22 »
Размер именно такой, это размер на родной флешке с официальной версией Навитела (Украина)
tovdet
  • Игорь
« Ответ #37 : 19 11 2012, 18:46:46 »
Аааааа , ну тогда понятно :)
vlad271184
« Ответ #38 : 19 11 2012, 18:46:47 »
да в папке maps есть файлы с расширением .nm2 или .nm3 их можно не добавлять в архив тогда он будет не такой тяжелый
tovdet
  • Игорь
« Ответ #39 : 19 11 2012, 18:50:31 »
Иди на depositfiles.com , выбирай архив на ПК , жми загрузить , как загрузится , появится ссылка на файл , копируй ссылку , и ..... , ну дальше думаю разберешься , что делать :)
