Автор Тема: Фильтр масленый  (Прочитано 5714 раз)
сибиряк1
Re: Фильтр масленый
« Ответ #10 : 19 11 2012, 16:50:15 »
у  меня 173 сильный ,по кталогу должен стоять С111, он меньших размеров, но взаимозаменяемый С 114 он больших размеов  посадочные гнезда резьбы все одинаково ,я ставля последнее!
3RZFE обьем2,7 (2964см3) (производился с 09:2002 до 08:2004) номер фильтра по каталогу 90915-20003 (можно смело заменить на 90915-20004)
2TRFE обьем2,7 (2964см3) (119KW/159 л/c) (производился с 08:2004-до конца производство) номер фильтра по каталогу  90915-20003 (можно смело заменить на 90915-20004)
1GRFE обьем 4.0 (3956см3)(176KW/236 л/c) (производился с 09:2002-до конца производство) номер фильтра по каталогу 90915-20004
дизель
5LE  обьем 3,0 дизель. без турбины, для Эмират, номер по каталогу 15600-41010, взаимозаменяемый с 90915-20004
1KZTE обьем 3,0 (2982см3)(108KW/145 л/c) турбированый мотор (ЭТО НЕ D4D, производился для Эмират с 09.2002 до конца производство) номер по каталогу 90915-30002
1KDFTV (D4D) обьем 3,0(2982см3) (123KW/163 л/c) (производился с 09:2002-до конца производство):
 с 09.2002 по 08.2006 год  90915-30002, с 08.2006года до конца производства 90915-20003,(можно смело заменить на 90915-20004) ВНИМАНИЕ :фильтра 90915-20003 и 90915-30002 НЕ взаимозаменяемые
agutsu
  • Обожаю наши дороги! Сел и поскакал...
    • Toyota LC 150 3,0 дизель
Re: Фильтр масленый
« Ответ #11 : 19 11 2012, 19:12:44 »
VIN первой машины JTEBZ29J400147729. на ней стоит большой фильтр 90915-30002-8t
Vin второй машины  JTEBZ29J900159200. на ней стоит маленький фильтр 90915-20003
agutsu
Re: Фильтр масленый
« Ответ #12 : 19 11 2012, 19:15:01 »
дизель
Какой из фильтров больше по объему 90915-20003   или 90915-20004?
Новичек
Re: Фильтр масленый
« Ответ #13 : 19 11 2012, 19:16:23 »
1.
Модель   LAND CRUISER PRADO GRJ12#,KDJ12#
Двигатель   1KDFTV 3000CC DIESEL TURBO
Дата выпуска   06.2007
Тип КПП   MANUAL TRANSMISSION
Код модели   KDJ120L-GKFEYW
Период выпуска   08.2004-08.2009
Код отделки   FE10
Расположение руля   LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова   1D4
Комплектация   GX TYPE
Кол-во дверей   5-DOOR
Тип переключения передач   MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
Регион   EUROPE
2.
Дата выпуска   10.2007
Код отделки   FE10
Код цвета кузова   1E9
Регион   EUROPE
Ну не знаю, мне мастера говорили что там большой не накрутить никак......каюсь сам не лазил, не закручивал.
agutsu
Re: Фильтр масленый
« Ответ #14 : 19 11 2012, 20:01:31 »
1.
Код отделки   FE10
Регион   EUROPE
2.
Код отделки   FE10
Регион   EUROPE
Во прикол! У меня обе машины на автомате! и цветом они одинаковые - серебро.
А по твоим данным выходит они на механике, да еще и цветом разные???
Георгий Абрау
Re: Фильтр масленый
« Ответ #15 : 19 11 2012, 20:08:02 »
Разговаривал с Дизелистами мастерами, да они подтверждают большой фильтр лучше.
agutsu
Re: Фильтр масленый
« Ответ #16 : 19 11 2012, 20:15:12 »
Знаю что большой фильтр для дизеля лучше. Но какой из фильтров больше 20003 или 20004. Или они одинаковые??
Хочется подобрать как можно больший размер фильтра из того, что мне подходит на машину.
Новичек
Re: Фильтр масленый
« Ответ #17 : 19 11 2012, 20:37:02 »
agutsu, ))))))) выходит так. Потом попробую в другом месте пробить ;)
сибиряк1
Re: Фильтр масленый
« Ответ #18 : 20 11 2012, 04:02:58 »
agutsu данный фильтр большего объема 90915-20004! (производитель фильтров VIC ставит его как С-114)
сибиряк1
Re: Фильтр масленый
« Ответ #19 : 20 11 2012, 04:07:55 »
agutsu я уже было дело тоже делал анализ по фильтрам подобрать можно по тем параметрам для машины что рекоиендует производитель  , но одно не подходит пасадочное гнездо под фильтр и ниша где расположен  сам фильтр очень малы ини туда просто не встанут!
