Автор Тема: Капиталка на дизеле(делать или скидывать)?  (Прочитано 10423 раз)
Ros
Конструктор
  • Лучше хорошо отдыхать, чем плохо работать...(с)
    • 4,5 литра(турбоди
118 тык для дизеля не пробег. Если 1 литр кушал с нуля, значит проблема не в поршневой. Скорее всего нужно заменить вакуумник.
Тоже купился на это.Замена ваще мимо(отдал 20рубасов в итоге коту под хвост)-мотрист меняя вакуумник пояснил принцип работы вакуумника-какие то шестеренки при помощи приводного вала от двигателя создают вакуум и через трубку высасывает поршень и тормозного цилиндра создает нужное усилие и все такое...и если он(вакуумник)закосячится-то масло через сальник забьется в эту отсосную трубку и все(со временем она конечно может расбухнуть и потечь,но это чисто теоретически)поэтому причина где то не там(кольца ,клапана предложили поменять.смета выше)...
Думаю может с маслами поэксперементировать,кто чего в курсе(сильно вязкое тоже не гуд с нашими гидрокомпенсаторами и цепью может в хлам все заакать)?
согласен с правильным мнением-поставь "+" ;........хочешь вступить в клуб моих поклонниц-поставь  "-"
(с)
23 РЕГИОН
  • Мой мир заботится обо мне)
ливи моли попробуй
petropavl
Придерживаюсь вашего мнения и моториста по поводу ваккума, оно не может исчезать в никуда.
shkarenkoff
У нескольких знакомых на моделях 9-10г была такая тема движок ел масло примерно 1,5 л на 5000км в итоге при пробеге около 30000км поменяли по гарантии вакуумник и трубки расход прекратился, у меня 10 г пробег 55000км масло пока не ест, видимо повезло
shkarenkoff
Для капиталки очень рано , минимум 500000км и то если проблемы будут , мы меняем масло каждые 5000км + фильтра при такой регулярности дизельный двигатель должен 750000 вообще без проблем отходить, турбина быстрей развалиться
Конструктор
    • 4,5 литра(турбоди
если масло жрать не будет то и на 750 000 км я бы не стал в двигло лезть.
(с)
aik
Я не совсем понял.:) Речь идет о дизеле 1кд-фтв ?
Там нет не цепи ни гидрокомпенсаторов.:)
А если по делу. Сними Интеркулер и посмотри сколько масла вытекло.
2-3 столовые ложки норма, это пары.
Если больше тогда турбина.
Серрёга
    • Volvo
aik,  двигатель 1VD о 8 горшках и двух турбинах
aik
ФУУУУУ 200ки  ;D ;D ;D
Извените заблудился я
п.с. 120 лутше ;D ;D ;D
