Автор Тема: Стук в рулевой колонке 150го  (Прочитано 177016 раз)
sake
    • Лексус ГХ 460
Re: Стук в рулевой колонке 150го
« Ответ #80 : 06 10 2013, 21:55:24 »
это не оно? http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3000.0
Про это я знаю, это на 120-ках а на 150 все иначе сделано. Я так-же как и на 120 на Фуджике проделывал пять минут и готово. Там все просто проседают подушки кузова над рамой и вал зажимается от этого и стучит, а когда ослабляешь его и продергаешь его из стороны в сторону он по шлицам находит себе новое место и затягиваем его, и вуаля стука нет.
прадо 4,0 люкс.. был а теперь лексус ГХ 460.  Сын степей.
sake
    • Лексус ГХ 460
« Ответ #81 : 06 10 2013, 21:56:23 »
После поездки по очень плохой гравике появился брякающий стук-грохот под рулем. Такой стук у меня был пару раз по весне и сам по себе прошел. А теперь уже три дня подряд на каждой не ровности слышу что что-то под рулем болтается. Сначала подумал что втулки стаба убились, пора уже им год назад их менял, купил новые поменял сам и сфотал(фото-отчет будет). Думал избавился от стука-грохота, а нет как стучало так и стучит. Пробывал на заглушенной машине рулем поболтать влево вправо имеется металлический лязг из под машины. Пол часа пролежал около педалей с фонарем так и не нашел это стопарное кольцо, грешил может оно соскочило с места. Где копать? подскажите плиз№ В общем я в шоке от прадо? пробегөто совсем детский 75000км и такие косяки, на старых десятилетних тоетах праворуких такого чтоб рулевая гремела не было, Ведь я чисто по асфальту  езжу, изредка по гравике, а что будет если по говнам поездить, развалится нахрен наверное.
У меня убились сайлентблоки рейки, когда рулем крутишь, рейка туда-сюда ходит. Отдельно их нет, только с рейкой. Может у Вас такая же проблема.
Я б этом тоже подумывал, но блин это-же из какой резины они сделаны чтоб втулки на рейке убились?
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #82 : 06 10 2013, 21:58:06 »
Да это куй бы с ним, главное сцука бесит, что их нет в продаже! Нафуй мне рейку покупать за 35 рублей из-за копеечных резинок, которым цена максимум 100 баксов.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #83 : 07 10 2013, 10:18:12 »
ничего не развалится... сам с этой "бодягой" боролся....
Результат: 100% рулевая колонка... в верхнем подшипнике рулевой колонке ходит "шток"...
НО!!! чтобы к этому прийти: сначала на моём авто заменили верхний вал, потом нижний... я "рвал и метал", но потом через 2 мес. заменили и рулевую..., а когда рулевую колонку сняли - стало всё понятно, этот "шток" мотается в подшипнике "как шток в рукомойнике" .....
сейчас попробую найти эти фотки ... они тут...
Вася Рогов
« Ответ #84 : 07 10 2013, 10:43:35 »
что-то... никак не найду....100% выкладывал фотки... на телефон фотогрфировал....
sake
    • Лексус ГХ 460
« Ответ #85 : 07 10 2013, 18:26:43 »
Привет, жду с нетерпением фото.
Вася Рогов
« Ответ #86 : 08 10 2013, 09:28:43 »
ёёё...нашёл!!!
Re: Что меняли по гарантии...
« Ответ #692 : 21 07 2013, 08:41:50 » http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=89388.690
sake
    • Лексус ГХ 460
« Ответ #87 : 08 10 2013, 20:02:46 »
ёёё...нашёл!!!
Спасибо, все будем копать. Для начала выдерну руль и подергаем вал что да как.
Вася Рогов
« Ответ #88 : 08 10 2013, 20:14:46 »
sake,
их там два вала....)))) "сиськи не мни"... 100% рулевая..... на кочках создаётся впечатление стука маятника....., хотя машину никуда не тянет - не бросает и т.п.....
sake
    • Лексус ГХ 460
« Ответ #89 : 09 10 2013, 20:00:35 »
sake,
Точно особенно слышно когда машину сильно из стороны в сторонку качнет, снизу что об что болтается с грохотом.
