Автор Тема: Стук в рулевой колонке 150го  (Прочитано 177013 раз)
sake
    • Лексус ГХ 460
Re: Стук в рулевой колонке 150го
« Ответ #90 : 13 10 2013, 10:28:44 »
Парни у всех у кого не стучит, не громыхает рулевая, будьте добры гляньте на стоячей машине с ямы. Для начала нужно снять защиту заднюю стоковую, и попросить кого-нибудь подергать руль из стороны в сторону а вы тем временем фонариком наблюдаем за сайленблоками рулевой рейки, ходят они у вас или нет.                                              Я сегодня решил начать с малого, руль разобрать всегда успею, залез под машину, снял защиту и попросил сына рулем подергать, что я вижу на вид  сайленблоки рейки целые но ход у них подозрительно большой аж мм 5-7 влево вправо наверное, пробывал руками рейку подергать в вертикальном направлений, стоит мертво аж машину раскачал. Плиз еще раз у кого не стучит, гляньте сайленблоки у вас болтаются иль нет.
прадо 4,0 люкс.. был а теперь лексус ГХ 460.  Сын степей.
sake
    • Лексус ГХ 460
« Ответ #91 : 13 10 2013, 18:21:30 »
Апну, поглядите плиз. Буду благодарен.
sake
    • Лексус ГХ 460
« Ответ #92 : 14 10 2013, 10:26:57 »
Ау ну не создавать-же новую тему чтоб кто-то откликнулся. Гляньте. Плиз....... ::) ::) ::) ::) ::) ::)
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #93 : 15 10 2013, 12:21:57 »
Можно не снимать защиту, со стороны двигателя можно смотреть, т.е. сверху - там все видно прекрасно...
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #94 : 15 10 2013, 12:46:22 »
Serg574,
Так поясни... что видно?? сайленблоки болтаюся или нет???... sake корректно задал вопрос... если можно, ответь внятнее...
Serg574
  • Сергей
« Ответ #95 : 15 10 2013, 12:57:11 »
У меня болтаются, я писал об этом ранее и рейка также стучит. Вот изучаю предложения по рейке, где дешевле взять, а то зае..л этот стук. На 120-х такая же проблема, но для него я знаю - делают полиуретан. Заводских сайлентблоков так до сих пор нигде нет.
sake
    • Лексус ГХ 460
« Ответ #96 : 15 10 2013, 14:42:04 »
Вот именно хочется знать у всех рейка на саиленблоках ходит или только у кого стучит., Отзовитесь у кого нету стука.
михайло-потапыч
  • Я РУСИЧ!!!
  • Город: Новая-Москва так был задуман г. Новомосковск Тульской губернии.
  • Да воспрянет РУСЬ да сгинут ее враги!!!
    • TOYOTA LC PRADO 120,150, RAV4.
« Ответ #97 : 05 01 2014, 19:52:55 »
забейте на стук у меня на новом 150 пробег 4000 стук тойотовцы пеменяли все что только можно вплоть до новой руль рейки все равно стук
TOYOTA есть TOYOTA!!!
САНЛ
« Ответ #98 : 05 01 2014, 19:56:38 »
Откликаюсь, не стучит, правда пробег всего 5000
sake
    • Лексус ГХ 460
« Ответ #99 : 25 05 2014, 08:47:35 »
Всем привет после очередной поездки по гравике, всю дорогу что-то грохотать начало в дороге и нет нет отдавало на руле стуком. Вчера разобрал в салоне всю рулевую, мама не горюй капец сложный механизм, столько штекеров. В общем снял колонку, разбирать ее не стал стопора на месте дергал валы в разные стороны ни стука. Проблема где-то ниже. И больше похоже что люфт имеется в верхнем валу который из под капота входит в салон, но заразу ее снять не смог, нужен длинный ключ чтоб открутить болтик под капотом. У меня 4,0 литровый и под капотом совсем мало места руки не проходят. Вот найду удлинитель и сдерну ее. Совет тем кто будет разбирать рулевую самостоятельно, при снятий руля малярным скотчем или изолентой зафиксируйте рулевой шлейф во избижаний разрыва, и на всякий случай на валу и руле сделайте метки. После установки всего руль встал на нулевое положение, чему я рад. Да и еще гайка на руле открутилсь от руки без какого либо усилия чему я был удивлен, и руль легко снялся со шлицов, пару раз болтнул его из стороны в соторону и руль у нас в руках.  Пока результат нулевой но это тоже результат, зато знаем что колонка целая и нужно дальше с валами разбираться.
