Автор Тема: Печка в Арабе...  (Прочитано 14611 раз)
PRADOman
  • акустические системы Top Hi-End
  • TLC Prado 150 Люкс (4.0 V6 VVT-i) 2012 г.в.
Печка в Арабе...
« : 19 11 2012, 16:16:41 »
Привет всем! Машинку только взял - еще стоит в сервисе пока и на переоформлении.
Вопрос вот в чем...Машинка - Араб....климат, печка  - все прекрасно работает. Спереди есть отдельная кнопка включения задней печки. Также есть включение и регулировки задней печки на втором ряду (на центральной консоли).
Сейчас печка сзади не работает - видимо перегорел предохранитель - не включается кнопкой ни спереди ни сзади.
Впереди печка работает, но когда ставишь режим обдува - только в ноги - назад (на второй ряд) из под передних сидений ничего не дует. Так и должно быть?
Вопрос второй. На задней регулировочной консоли - есть рычажок регулировки температуры - (синяя полоска) 2 -4 0 2 - 4 (краная полоска). Означает ли это наличие сзади именно печки, а не просто дополнительного кондиционера. И откуда должна дуть задняя печка? - сзади сверху (второй и третий ряды) есть воздушные дефлекторы.
Ну и если кто знает - какова может быть основная причина НЕ ВКЛЮЧЕНИЯ задней печки с кнопок?
З.Ы. В сервисе нет электрика (временно отсутствует), поэтому буду разбираться позже с этим моментом и видимо уже в другом сервисе. Отсюда и тот факт что пока что непонятно ни как работает задняя печка, ни работает ли она вообще. Предидущий хозяин - мой друг - утверждает что она работала. Но что с ней случилось и как она функционирует - он не знает.
Большое спасибо!
...Would you choose water over wine
Hold the wheel and drive...
Re: Печка в Арабе...
« Ответ #1 : 19 11 2012, 16:45:12 »
Нет в арабах второй печки, есть второй кондей. Нет подачи воздуха из под сидений,- не предусмотрено. Задний кондей дует из верхних дефлекторов, верно. Задний кондей  включает обдув при включении какой-либо скорости обдува (рычажком) и кнопки на передней консоли. Впрочем, если какая-то хитрая комплектация, вторую печку ищи под пассажирским сиденьем.
« Ответ #2 : 19 11 2012, 16:56:33 »
Анатолий, если кнопа дублирующая включение на бороде, то есть вторая печка.
Ещё кнопа на блоке управления между передними сидушками. Там же и управление кондее м стоит. Только кондей сзади дует второй. А вторая печка из под передних сидений снизу.
А пред, завтра мануал гляну.
Либо сам посмотри. там всё расписано.
PRADOman
« Ответ #3 : 19 11 2012, 16:59:00 »
По этому поводу я в курсе...скорее всего второй печки нет. Смутило то, что на рычажке температуры (сзади) справа есть шкала отмеченная красным - то есть как на педальных печках - регулировка теплого воздуха. Смысл? - если там только кондей...
« Ответ #4 : 19 11 2012, 17:07:58 »
GUSAR 58, Сань, ну есть у мну дублирующая кнопа, а вот печки нету...)))
PRADOman
« Ответ #5 : 19 11 2012, 18:31:46 »
Посмотрите пожалуйста, если не трудно. Буду очень благодарен!
Спасибо!
« Ответ #6 : 19 11 2012, 21:46:50 »
Да я те даж фатаграфию.
« Ответ #7 : 20 11 2012, 09:18:52 »
Спасибо!
Смотри.
Скачай, распечатай.
PRADOman
« Ответ #8 : 20 11 2012, 20:21:49 »
Спасибо!
Смотри.
Скачай, распечатай.
Спасибо огромное! Но....увы, я в схемах вообще не силен... - что показывает данная схема - Вы мне скажите плиз, простым языком ))
« Ответ #9 : 21 11 2012, 09:29:31 »
Какие предв проверять, резисторы проверять, бывает отгорают они. Электрики знают как цепочку проследить.
