Автор Тема: мои гаражные дела с GX470  (Прочитано 1019229 раз)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: мои гаражные дела с GX470
« Ответ #1540 : 01 12 2014, 17:59:13 »
Жидкость ГУР
-смотрим, что написано на крышке, ага PSF, ее и будем лить, ибо именно она и с завода.
на крайняк пойдет хорошая трансмиссионная синтетика (не декстрон!-он морально устарел, хотя допускался раньше), важно чтобы холодная и горячая вязкость совпадала с характеристиками PSF, которую льют в оригинале. цвет оригинальной жижи-желто-зеленый
на фото частичная замена, добиться чистейшей жижи в бачке можно, необходимо снять бочек гур-отмыть его (купить новый), слить всю жижу с рейки и прокачать все заново, 2х баклажек по литру хватит.
перед зимой полезно, гуру будет проще
ФорсМажоры
« Ответ #1541 : 01 12 2014, 21:30:12 »
Тема превращается в сплошной ФАQ 8D
Где ранний позитив, общение и эмоции????
Неужели скатимся к простому описанию ухода за джиксами post
Замена масла/фильтра/прокладки/кольца акпп...моё ^-^
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1542 : 01 12 2014, 21:39:21 »
да делать-то уже нечего с этими жиксами))))) icon_friends)
масло меняй да бенз лей, я просто пополняю фак всеми материалами, чтоб были, нахожу)
уже все поменяли в этой суматохе с ценами)))))))скукота ;D
из новоостей тока полный доступ в кастомные настройки,мож отчет интересный сделаю из того, что можно менять pif
ФорсМажоры, забрал CRV новый в топе для сестры в известном тебе салоне на севастопольском авторус.)) она поплевалась конечно послея яги)))))))) ;D ;D ;D
компетенция мастеров просто убила..тачка на выдаче-приборка в гирлянде (думаю про себя что калибровка какя-нить) он нам про датчики давленяи начинает рассказывать которых там нет)))))жесть какая-то) чайники кругом.
руль там приятный, мотор 2.4 показался юрким на уровне седанчика, трещит как и все япошки)
подвеска не понравилась, прям как мазда-6.жесткий
дороговат, но альтернатив не нашли в этот бюджет среди новых
ФорсМажоры
« Ответ #1543 : 01 12 2014, 21:45:42 »
Что даёт отключение жёлтых фонариков?
Как-то уже не привычно без них!
Они резко выделяются в толпе белый....воротничков :)
По хонде...
Машина хорошая, но ценник конский.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1544 : 01 12 2014, 21:48:29 »
По хонде...
моими словами глаголишь)))))))
желтые рулят, но отключить их можно, будет просто без дрл, многих лексус оунеров они раздражают, как я прочту)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1545 : 01 12 2014, 21:49:22 »
ведь так же многие не знают, что если поднять ручник до заводки , дхо не включатся  8)
ФорсМажоры
« Ответ #1546 : 01 12 2014, 21:50:57 »
473 поднимем icon_friends
Ular
  • Авиатор
    • GX
« Ответ #1547 : 02 12 2014, 17:48:43 »
я уже не знаю ФАК это или не ФАК...
короче, с наступлением холодов начинает дурить сигналка. Постоянно попискивает, потом вдруг пропадает. Как-то заметил что загорелся индикатор открытия дверей, хотя все двери закрыты. Путем нудных экспериментов определил что дурит концевик задней двери (сигналка это чувствует раньше индикатора двери). Причем дурит именно после перехода на минусовую температуру. Разобрал концевик, осмотрел, проверил, ничего не нашел. Потом дошло что упор двери не до конца прижимает концевик. Т.е. система работает на грани фола. Чуть похолодало и концевик моментами коротит. Выдрал из задней двери упор, надел на его ось прокладку от водопроводного крана и приклеил обратно поксиполом. Проблема ушла. Также видел на форумах описание той же проблемы. Т.е. я не один такой. Недоглядели тойотовские инженеры.
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #1548 : 02 12 2014, 19:35:10 »
Сергей, а в кастомные настройки залез с тем же Mini VCI или другой шнурок?
Я недавно купил на Али Mini VCI, полночи мучился с установкой его и Техстрима. Одолел. Попробовал на двухсотке. Все кастомные настройки доступны.
А по чем вышел?
Frontier
  • Помните, не получить желаемого — это иногда и есть везение...!
    • BMW 7; Lехus LX; RX
« Ответ #1549 : 02 12 2014, 19:50:23 »
Жидкость ГУР
Добрый день!!! Подскажи я на диллере менял жижу в гуре и мне залили именно декстрон!!! А до этого желтоватая жижа залита была... Есть ли смысл менять?!?! Подскажи если в курсе и где купить оригинальную жидкость гур а не декстрон...??? Авто ТЛК 200 дизель...
