Автор Тема: мои гаражные дела с GX470  (Прочитано 1011981 раз)
VadimD38
    • Прадо 120 4.0
Re: мои гаражные дела с gx470
« Ответ #560 : 31 07 2014, 09:46:40 »
Сергей покажь тумблер на люстру.... плиз :)
Покопайся в этой теме, там есть фотка.
блин реально, я же сам ее уже находил (стр 13), не внимателен (
Ular
  • Авиатор
    • GX
« Ответ #561 : 01 08 2014, 11:33:36 »
Очередной колхоз
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ЗАДНЕГО ХОДА
На доработку машины подвигла привычка, полученная на праворульках, которых у меня было аж 4 штуки. Там есть удобная фича – звуковой сигнал заднего хода в виде прерывающегося зуммера. Решил поставить такой же на GX (поскольку в штатной комплектации не предусмотрен).  Бюджет проекта 350 руб.
В качестве управляющего электрического сигнала выбран сигнал +12В, подающийся на лампы заднего хода в двери багажника. В ту же дверь и решено было разместить сигнал. Такая компоновка мне показалась самой простой.
Для реализации потребуются две вещи:
- пьезоэлектрический излучатель звука со встроенным генератором (именно с генератором, сам излучатель от постоянного тока 12В пищать не будет), далее назовем «пищалкой»;
- реле-прерыватель (то, что само включается/выключается).
Оговорюсь сразу, результат получился лишь с третьей попытки. Первая пищалка, найденная в запасах, вроде давала нормальный звук и при испытаниях в комнате и при установке внутрь задней двери. Однако когда вся обшивка была собрана, звук пропал вообще! Кто-то тут говорил, что штатная шумка в GX плохая. Ха-Ха-Ха.
Пришлось покупать мощный излучатель в радиомагазине. Установил его около моторчика заднего стеклоочистителя. После сборки и испытания оказалось что звук слишком раздражающий. И только потом, когда я поместил пищалку внутрь реле, а реле внутрь структуры двери багажника, громкость оказалась оптимальной.
Теперь описание как всё делал без «кривых путей».
1) в качестве пищалки выбран излучатель из Чип-и-Дип
Частота 3700Гц, громкость 90 Дб, питание +3 ….+16В
2) в качестве реле-прерывателя выбрано реле дворников вазовской классики, каталожный номер 2107-3747 (при покупке реле немного испугало своими размерами, к реле можно было ручку от портфеля приделать  ;D, отвык от этого на иномарках уже)
Правда есть и нужный нам «плюс» - реле разборное и его можно дорабатывать.
У этого реле частота прерывания 4 секунды, что не совсем соответствовало задумке. Я привык на праворульных тойотах к зуммеру с прерыванием в 1 сек примерно.
Ну что ж, это не проблема. Вскрываем реле (пришлось высверлить заклепочки, а потом поставить вместо них винтики).
И видим, что там имеется резистор, отвечающий за частоту переключения реле. Его номинал 4,7кОм. Для уменьшения частоты переключения меняем его на меньший номинал. Я попробовал 2,4 кОм, не понравилось. Следующий был под рукой 1,7кОм. Вышло примерно то, что я и хотел. Заодно отрезаем ненужные нам сигнальные проводки и отрезаем разъем (его нужно потом переделать на двухконтактный).
Далее, берем пищалку и с соблюдением полярности припаеваем на обратной стороне платы реле как показано на рисунке
Сверлим отверстие для звука в корпусе реле, помещаем пищалку внутрь реле (т.е. зря мы чмырили его за размеры  :) ) и собираем всё окончательно – voila
Теперь всю эту брахмапутру стяжками крепим внутри структуры двери багажника рядом с лампой заднего хода и подключаем (я сделал через доп. разъем) к проводам лампы заднего хода
- желтый провод это МИНУС
- красный провод это ПЛЮС
Усё.
Наслаждаемся мулечкой.
Кстати, пищалку хорошо слышно и на улице. Что, возможно, поможет отпугнуть хоть некоторых дебилов-пешеходов, которые, видя, что машина сдает задом, не пытаются (что куда более чем логично) обойти её со стороны капота, а бегут, блин, прямо под колеса!
To be continued (есть идеи как красиво разместить телефон-коммуникатор в районе передней панели)
VikT64
    • GX470
« Ответ #562 : 01 08 2014, 11:46:01 »
Цитата: Ular...To be continued[/i
[/b] (есть идеи как красиво разместить телефон-коммуникатор в районе передней панели)
Валяй! icon_hallo ;D
С уважением Виктор!
ФорсМажоры
« Ответ #563 : 01 08 2014, 12:34:20 »
Сдается мне тема заслуживает раздела "Курилка"
Андрей, мож не надо :-[
Здесь уже все привыкли читать.
Если очень надо что-то снести, снеси мою тему по поиску джикса.
tilobass
« Ответ #564 : 01 08 2014, 12:37:23 »
Сорри, господа! Дим, я это про твою тему и хотел сказать  :)
Тут то все отлично.
ФорсМажоры
« Ответ #565 : 01 08 2014, 12:42:34 »
Тут то все отлично.
Нет проблем, мою тему по поиску джикса можно закрыть.
Давно об этом думаю.
Щас я тебя там об этом попрошу)).
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #566 : 01 08 2014, 12:54:29 »
Тут то все отлично.
ничего себе страсти! Ну Вы даёте) >:D
что касается решения вопроса КАТАЛИЗАТОРОВ
tiloba$$ как раз сделал процедуру, к которйо нужно готовиться бОльшинству GX-соводов
Из двух катов сделали пламягасители, 2 других вырезали и поменяли на пламягасители. 22500 под ключ. Сорри за поздний ответ.
tilobass
« Ответ #567 : 01 08 2014, 12:56:57 »
Тут то все отлично.
icon_friends
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #568 : 01 08 2014, 12:58:04 »
главное, не делайте вот так!!!!!!
саморезами в черное дерево)
ЗЫ:п ошел ваять новый отчет
Ular
  • Авиатор
    • GX
« Ответ #569 : 01 08 2014, 14:40:00 »
Я же сказал - "красиво" :-)
Давно уже ломаю голову и идея пришла вчера внезапно. Попробую несколько вариантов потом отпишусь
