Автор Тема: Трещины на потолке....  (Прочитано 4442 раз)
Беломор
Re: Трещины на потолке....
« Ответ #20 : 04 01 2013, 22:20:01 »
 Надо понять какого уровня отделка в доме.
Позвони родителям !
aziat
  • ТLC 120, 4,0
« Ответ #21 : 04 01 2013, 23:16:26 »
Надо понять в чем причина.
Либо подвижка фундамента (усадка, промерзание-оттаивание).
Либо мостики холода при укладке плит и герметизации стыков.
Отсюда и делать выводы.
Если плох фундамент - то укреплять.
Если второе - то Выбирай на вкус... либо причину устранять внешним утеплением либо с помощью подвесных потолков и марли или проч... устранять следствие.
neiroman2k
    • Lexus GX470, 2005
« Ответ #22 : 19 02 2013, 01:08:10 »
Смотря как разошлись стыки. Малярные обои стерпят небольшие подвижки, но температуру в доме надо держать не менее 15 градусов круглогодично. Еще вариант сделать фальшбалки
Ленар
  • TLC 150 D
« Ответ #23 : 19 02 2013, 16:05:58 »
Такая аот ситуация. Пару лет назад закончил постройку загородного дома. Сейчас начали всплывать кое какие косяки... Один из них - трещины на потолке в местах соединений плит-перекрытий. По всей длине плит. Как бороться?
Трещины между плитами перекрытий всегда были, есть и будут. Никто никогда не ждет 2-3 года чтобы начать отделку. А я у себя как все трещины разошлись, шпаклянул и покрасил, никаких новых трещин. А вот трещины между всякой лепниной полиуретановой как закрыть, пока не знаю... Мож герметик какой...
made in Russia
« Ответ #24 : 30 03 2013, 23:14:49 »
Остановлюсь наверное на молярной сетке. Летом буду пробовать.
Всем огромное спасибо icon_friends
ФорсМажоры
« Ответ #25 : 03 04 2013, 23:10:38 »
есть синтетическая шпатлевка для рустов....только она спасает от трещин...заколебался на кухне потолок расшивать...
теперь все ок
made in Russia
« Ответ #26 : 28 05 2013, 01:13:35 »
Для рустов? Что это такое?
Ленар
  • TLC 150 D
« Ответ #27 : 28 05 2013, 09:51:08 »
Наследие советских стандартов строительства, расшитый стык плит перекрытий
