Автор Тема: Аккумулятор поменял полярность?  (Прочитано 36980 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Аккумулятор поменял полярность?
« Ответ #10 : 22 11 2012, 11:57:20 »
Я бы заменил.
Кстати бывает, что переплюсовывается одна банка в АКБ, но в этом случае напряжение на клеммах снижается до 8 В
ПС . А может кто-нибудь пошутил и выдавил на клеммах не те символы. ???
san-san
« Ответ #11 : 22 11 2012, 12:24:01 »
Машина пол года как-то ездила, а сейчас аккумулятор стоит наперекосяк
Прадо это надежно!
ZAR
« Ответ #12 : 22 11 2012, 12:30:17 »
Товарищ утром пришел в гараж, а машина не подает признаков жизни. Перегорел главный предохранитель после замены он сгорел опять. После долгих плясок с бубнами было выявлено что аккумулятор поменял полярность.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Разве такое возможно?
Чего-то он все равно не договаривает.
Получается, что вечером поставил машину все нормально, а утром полярность сменилась ???
Ну не возможно такое, должно быть какое-то внешнее воздействие.
Может все-таки ставил на подзарядку и когда заряжал перепутал клеммы у зарядного.
Другого реального объяснения  я не вижу.
san-san
« Ответ #13 : 22 11 2012, 12:38:11 »
Завтра расспрошу с пристрастием.
Прадо это надежно!
ZAR
« Ответ #14 : 22 11 2012, 12:40:59 »
Отпишись, а то это противоречит всему, что я знаю об АКБ.
Nik353
  • Lexus GX470
« Ответ #15 : 22 11 2012, 12:48:06 »
Как-то так:
При переполюсовке одного из аккумуляторов батареи...
С кислотными аккумуляторами много приходилось иметь дело и не представляю как в батарее сама по себе может произойти переполюсовка??? Возможно в цитируемом тексте имеется в виду что в случае если при сборке батареи была допущена ощибка и произошла переполюсовка, то...
Если даже допустить что собранная батарея аккумуляторов будет полностью разряжена то при последующей зарядке полярость всех ее элементов будет одинаковой и такой, какую имел источник от которого она заряжалась.
Автомобильный аккумулятор состоит из шести отдельных аккумуляторов соединенных последовательно. Сегодня автомобильные аккумуляторные батареи как правило необслуживаемые, но так было не всегда, многие наверное помнят старые аккумуляторы залитые сверху черной мастикой и имевшие свинцовые перемычки между отдельными аккумуляторами батареи сверху. При снижении эффективности работы АкБ ее не меняли целиком как сейчас, а заряжали, подключали нагрузку, и с помощью вольтметра находили аккумуляторы (в народе "банки") у которых напряжение было ниже на 0,5В, после чего батарею ремонтировали путем замены неисправной "банки". Вот тут и могла произойти переполюсовка.
Подругому никак. В собранной аккумуляторной батарее переполюсовка отдельного элемента невозможна без перекоммутации.
Nik353
  • Lexus GX470
« Ответ #16 : 22 11 2012, 12:51:12 »
Буду признателен если вы подробнее расскажете про то, почему это происходит.
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #17 : 22 11 2012, 12:51:19 »
Вилку под ногти загони 8)
ZAR
« Ответ #18 : 22 11 2012, 13:00:13 »
Как-то так:
Возможна
Если одна банка окажется неисправной (ее еще называют отстающей) и при работе разрядиться до 0 раньше остальных банок, а АКБ продолжит разряжаться , то разрядный ток остальных банок станет для нее зарядным, но с другой полярностью.
Произойдет переплюсовка этой банки.
ПС. Меня этому 5 лет учили + некоторое время на ГЭС работал, а там аккумуляторное хозяйство для СН станции очень мощное.
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #19 : 22 11 2012, 13:04:42 »
Как-то так:
Возможна
Если я правильно понял у него по очереди все банки крякали и в результате получилась обратная полярность всей батареи. Только как он заводился??
