Автор Тема: 5VZ-FE Замена ремня ГРМ.  (Прочитано 132017 раз)
Re: 5VZ-FE Замена ремня ГРМ.
« Ответ #230 : 07 05 2014, 13:30:31 »
Помпу меняют через 100 тыс. пробега. Айсин выхаживает пару раз по 100 но точно оригинальный. Лучче не эксперементировать, а поменять.
Шестерню нет. Ролики ещё меняют. Ну, списки то есть.
Alenka
« Ответ #231 : 07 05 2014, 13:38:05 »
спасибо, ну ролики, сальники это понятно, про них везде говорят, а вот про шестеренку вопрос встал когда за запчастями приехала, в магазинах ее нет, да и начали говорить что вроде не меняют, а мастеровой настаивает, что прочитал, что ее меняют так же как и ремень через каждые 100тысяч, посоветую ему сюда зайти) еще раз спасибо!)
« Ответ #232 : 07 05 2014, 13:41:45 »
Это на ВАЗах с пятёрошным двигателем, там, у которого ремённый привод, бывает шестерню эту меняют.
Тут нет.
longcamel
« Ответ #233 : 08 05 2014, 15:10:10 »
Шестеренку обычно  не меняют. обычно идет комплект:  ремень ГРМ, сальники, ролики.
Её меняют в том случае, если невозможно снять живой.
неоплан
« Ответ #234 : 10 05 2014, 19:51:49 »
Про шестерню каторая на колене.Я когда крайний раз менял ремень то мастера сккзали в следующий раз шестерня род замену.Мотор прошол 350000.
Серёня
« Ответ #235 : 11 05 2014, 07:41:43 »
подскажите пожалуйста!) помпу обязательно менять или по состоянию смотреть? и сказали еще шестеренку каленвала менять при замене ГРМ, но что-то по форумам полазила никто не меняет?
...болт достаточно поменять.....хотя не меняли ни разу за 700000 с лихвой...
...мастера проси зайти на форум, пригодится ему, наши Прадеги ещё долго будут жить...)))
Alenka
« Ответ #236 : 17 05 2014, 15:14:32 »
всем спасибо большое) сэкономила и время и деньги)
malyshastan
  • Старший Сержант
    • TLC 2001 VZJ95L 5VZFE 3,4 МК
« Ответ #237 : 17 06 2014, 13:12:25 »
Здравствуйте!!
У меня такая проблемма произошла! У меня прадо 2001 г\в. с двигателем 3,4л 5vz
решил поменять ГРМ ,а после замены машину стало трести на холостых оборотах и пропала мощность.Возможно ли что при замене ГРМ механик просто ошибся на 1-2 зуба???
Заранее спасибо!
Viktorrio
    • 90-й крузак
« Ответ #238 : 17 06 2014, 13:36:07 »
Здравствуйте!!
Заранее спасибо!
скорее всего мастера косячнули, просто они тебе (поверь, проверено на личном опыте!!!) Скажут что машина плохая и старая, что на таких раритетах ездят лузеры и нкудачники
(Мне так говорили!!!). Это я тебе сВой опыт общения рассказываю без каких либо оскорблений (мы просто даже не знакомы).
А скажи постфактум сколько машинка пробежала и фактическое состояние ремней, т.е. нужно было менять или еще скоко-то пробежали?!
заранее благодарю!!!
"С нами Бог, никтоже на ны!" (Борис Годунов)
« Ответ #239 : 17 06 2014, 13:43:40 »
Легко.
Ремень надо брать оригинальный. На нём все метки по валам есть.
Для проверки правильности установки достаточно КВ вывести по метке на шкиву в 0* отливка на крышке там есть.
И снять пластмассовую крышку защитную с лобовины двигателя. Распред валы должны встать тоже по меткам.
Но скорее всего этого не будет. Ремень придётся переставлять. РВ докручивать, вручную.
