Автор Тема: 5VZ-FE Замена ремня ГРМ.  (Прочитано 131986 раз)
UKa
Re: 5VZ-FE Замена ремня ГРМ.
« Ответ #30 : 30 03 2011, 11:23:20 »
1. Нужно ли прикупить ещё сальник лобовой?
я поменял все три на колене и на распредвалах, что бы потом локти не кусать)))
ну а там, сам смотри, на любителя!
А при смене сальника лобового, нужно шестерню с калена съёмником стягивать?
Надо! Там ни чего сложного!
Сложного то конечно нет ни чего за исключением поиска и подбора самого съёмника. А подбирать его надо на разобранной машине. Ну такси рулят.
Серёня
« Ответ #31 : 30 03 2011, 20:20:46 »
Да его монтажкой, аккуратненько сдёрнуть можно...самое главное болтяру открутить.
UKa
« Ответ #32 : 30 03 2011, 20:25:25 »
Спасибо всем за советы, потеплеет буду менять расходку.
Ronin
  • Смотри в себя
  • Toyota LC 95 5VZ-FE АТ
« Ответ #33 : 31 03 2011, 01:12:36 »
 Помпа Aisin WPT 048 или WPT 100 ?
« Ответ #34 : 31 03 2011, 09:02:41 »
У меня экзист Aisin вообще не выдаёт.(
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #35 : 31 03 2011, 10:33:41 »
Саша выше смотри, там Самураичь))) номера дал, экзист их понимает как для 185 рунера, но двигло 5VZ!
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
Ronin
  • Смотри в себя
« Ответ #36 : 31 03 2011, 23:37:58 »
Aisin WPT100 появился в екзисте, GMB в 2 раза подорожал.... Землетрясение сказывается?
« Ответ #37 : 01 04 2011, 08:27:46 »
Фирма   Артикул   Инф.   Описание   Нал.   Ожидаемый срок, дн.    Цена
Aisin    WPT-100   Насос водяной        2         3                                   2 160,28р.
GMB    GWT-97A   Насос водяной       46         2                                   1 629,46р.
GMB    170-1970   Насос водяной        2         3                                   3 280,08р.
У меня так выдало.
Серёня
« Ответ #38 : 02 04 2011, 20:00:01 »
GWT-97A GМВ от замены до замены 100000км. ходит без проблем, даже больше.
toliks
« Ответ #39 : 18 04 2011, 20:01:49 »
спаибо за объяснения один вопрос . ремень порвался на ходу допусим клапана не загнуло как правильно выставить метки распредвалов
относительно кв можно же ошибится на один оборт    спасибо
