Автор Тема: 5VZ-FE Замена ремня ГРМ.  (Прочитано 131977 раз)
Павел К96
  • Старшина
    • Газель 5vz-fe
Re: 5VZ-FE Замена ремня ГРМ.
« Ответ #360 : 03 10 2016, 21:37:19 »
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
« Ответ #361 : 04 10 2016, 15:31:48 »
В тисках он утапливается, а ты хилый дюжа)) Куда тебе 5 МЯ разбирать))
ну почему же хилый, осталось коленвал с поршневой аккуратно вынуть, корпус масляного насоса, натяжной ролик и все
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #362 : 04 10 2016, 18:44:45 »
Блок шлифовать будешь(по плоскости)? Между 2и 4 цилиндром гильзу видно
На старом двс у меня заглушка стояла где фильтр у тебя стоит.
С какой машины ДВС?
Практика — критерий истины.
Сергей 28
« Ответ #363 : 05 10 2016, 16:36:40 »
С какой машины ДВС?
ДВС  с GrandHiace 2001 года. Не понял фразы между 2 и 4 цилиндром гильзу видно. Их все видно. Двигатель был перегрет. Разбираю на з/ч
sergio L
« Ответ #364 : 05 10 2016, 16:55:56 »
[/quote]
Контур гильзы(край ее видно, должна быть плоскость). Теперь ясно , что не восстанавливаешь
Александр_56
  • Ребята,давайте жить дружно...
    • Тойота Прадо V-3.4.
« Ответ #365 : 19 01 2017, 22:13:13 »
Менял все сальники попутно . передний кв и распредвалов. Часть запчастей ставил GMB ...считается кач.аналогом.  ремень оригинал ролики и помпа GMB прокладка не нужна- на герметике стало, наьяжиьель оригинал брал. Ещё менял болт коленвала...часто ему ппц приходит (300 р)
А мне вот пришёл в заказе болт шкива колена старой конструкции (у него шайба слитно с болтом,а у нового шайба как бы отдельно),вот теперь думаю,заказывать другой или поставить этот (на фиксатор,какой?)?
Да ещё,кажется, болт этот ставил на красный фиксатор,греть надо или отвернётся так?Если греть,сальнику колена - капец? Подскажите,други!
Жить хорошо...А с надёжным другом - легче!
sergio L
« Ответ #366 : 19 01 2017, 23:23:25 »
Ни чего греть не надо, так отвернется, потом на резьбовой герметик, по крайней мере, я так, сделал
sergio L
« Ответ #367 : 19 01 2017, 23:27:43 »
Вот
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #368 : 27 01 2017, 12:57:05 »
То есть болты шкива колена двух видов бывают?
Чем новый лучше старого?
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
« Ответ #369 : 28 01 2017, 20:32:06 »
меньше вероятность, что сам открутится если нормально не затянуть... у нового как писали выше, шайба отдельно на болт напрессована, а у старого шайба идет как единое целое с болтом.
