Автор Тема: Какую радиостанцию купить?  (Прочитано 7255 раз)
Морячог
Re: Какую радиостанцию купить?
« Ответ #10 : 28 11 2012, 21:18:43 »
Если для пользования по трассе - мегаджет 300 - оптимальный вариант.
наил
« Ответ #11 : 29 11 2012, 07:49:59 »
Нашел в нете мастеров, заказал радиостанцию Megalet MJ-555 доработанную с разъемом 3,5 мм для подключения наушников в тангенту и антенну Sirio MINI SNAKE 27 MAG магнитная. Так что сегодня буду тестить.  По результатам отпишусь :) :icon_cool3:
Сегодня тоже все поставил в багажник 0,5 минуты заняло. В магазине  припаяли для питания прикуреватель 100 руб,обрати внимание на размер магнита, на такой антенне он маловат, говорят до 140 км/ч  гарантированно на крыше, а дальше летит отдельно .Антену взял такую же по длинне , но Оптиму цена на 100 р меньше.Пока не понял через какое место лучше выкидывать провод антенны .
Через дверь которую меньше открываешь. Недостаток этой антенны-"гудит" на скорости от 80 до 100 км/час
userPRADO
  • Генерал -
  • Прадо 150, дизель 3.0, 207л.с.
« Ответ #12 : 29 11 2012, 08:33:14 »
Приобрел Megalet MJ-555 с доработками. Пропояли, поставили доп. разъем на наушники на тангете, перебрали антенну для водонепроницаемости, поставили доп.фильтр по питанию. Спасибо Евгению, сделал быстро и вроде качественно все. Поезжу посмотрю. Вопрос тот-же. Как вынести антенну. Первый раз вынес через приоткрытое окно. Шумно получается. Если через уплотнители двери - сомнутся, потом течь будут. А при штатном выведении как до крыши добраться? :)
« Ответ #13 : 29 11 2012, 09:11:39 »
Альбрехт 6890 снят с производства.
Альбрехт 6891 работает только в FM диапазоне.
Не путаете ничего? 6891 и в АМ и ФМ работает. Отличие только от места подключения микрофона. Раньше к кирпичу, на новой к панельке.
_http://telesputnik.lv/ru/ALBRECHT-AE-6891/21/94/1238
Нет, не путаю.
Хочешь убедиться, купи, проверь.
Ошибка была изначально, остальные перепечатывают по умолчанию.
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #14 : 29 11 2012, 09:27:16 »
Нет, не путаю.
У меня Альбрехт 6890 , другу отправили с Прибалтики Альбрехт 6891 и там и там АМ и FM...........все работает все ОК.....
itchoco
  • LC 150 PRADO 3.0 D *999** 150 RUS
« Ответ #15 : 29 11 2012, 09:35:11 »
Нет, не путаю.
Я в том магазине покупаю рации не первый год. Как раз сейчас буду заказывать 6891 для друга. Общался по скайпу с боссом этого магазина, он мне сказал что там и АМ и ФМ. Доверяю его словам. Может спутали с мегаджетом? 900 вроде, оч похож на альбрехт, но толькос ФМ на борту.
itchoco
« Ответ #16 : 29 11 2012, 09:38:58 »
Нет, не путаю.
По мне, так это идеальная рация в си-би. И по железу и по способам установки в салоне. Ничего не надо резать, сверлить. Единственный минус - это цена в РФ.
« Ответ #17 : 29 11 2012, 13:37:23 »
Господа, был большой - небольшой (нужное подчеркнуть) абыбахтунг в виде ложной информации по Альбрехту 6891.
У него есть АМ диапазон.
Сорри.
сссcyка, всётаки она вертица (с)
itchoco
« Ответ #18 : 29 11 2012, 16:17:45 »
Сорри.
Возможно ты ее спутал с аналогичным мегаджетом. Вот там только ФМ и все.
userPRADO
  • Генерал -
« Ответ #19 : 30 11 2012, 20:19:19 »
Вот и фотоотчет по монтажу MegaJet MJ 555 на Прадо 150.
Задача была разместить рацию мобильно, с возможностью быстрого снятия и совсем без порчи деталей автомобиля.
Для монтажа внимательно прочитал эту тему и использовал предложения участников форума. Спасибо всем.
Идея разместить рацию под сиденьем заднего левого пассажира.
Наклеил двухсторонним скотчем липучку на верхнюю сторону рации
Разъем подключения шнура тангетты закреплен ремешком с липучкой на застежке крепления ремня безопасности водителя
В итоги ни одна деталь авто не испорчена, держится все отлично.
Провод питания и антенны вывел в багажник.
Провод питания нужно нарастить еще метра на 3, антенного вполне хватает, чтобы поставить антенну на середину машины ближе к 5 двери.
Доволен как слон post
В этой точке прием сигналов отличный, вот только нужно КСВ проверить.
