Автор Тема: Свист из моторного отсека  (Прочитано 4689 раз)
Doctor_a
    • Prado-120, R2, 2007год
Re: Свист из моторного отсека
« Ответ #10 : 29 11 2012, 11:41:18 »
Посмотрел, нет змея поганого!!!
Doctor_a
« Ответ #11 : 29 11 2012, 18:35:22 »
Сегодня заметил еще такую особенность: во время появления этого звука кратковременно (примерно 1 секунду) уменьшается яркость ближнего света. Наверное это генератор или его составляющие? Кто знает, подскажите, пожалуйста. СПАСИБО!!!
Arton
  • Дон Кихот
  • Боевой друг TLС120 PRADO 4.0 2007 черный солнечный
« Ответ #12 : 29 11 2012, 18:41:51 »
Ремень проверял? Сколько он пробежал?
Счастлив тот, кто живет в согласии с собой.)
А в согласии с собой живет тот, кто умеет управлять своими потребностями.)))
Doctor_a
« Ответ #13 : 29 11 2012, 18:46:33 »
Ремень заменил на оригинальный полтора месяца назад.
Алексей_77
    • 4 л,Прадо 120
« Ответ #14 : 03 12 2012, 19:20:27 »
это ролики,скорей всего самый нижний,но лучше поменять все сразу и забыть про это,там 3 одинаковых один натяжной он в сборе продаётся с натяжителем,я менял нижний и который у возле гура,пока тихо они по тысячи сто в кунцево,натяжной около двух с половиной!!! менять 5 минут,дольше защиту снимать и ставить.
1. Зачем менять все?  Загудит, тогда менять.
2. И также нахрена снимать защиту? Через низ что-ли менял?
да через низ,так удобней.
Dniepropetrovich
    • TLC-120 4.0
« Ответ #15 : 05 12 2012, 23:34:39 »
Ролики шумят продолжительное время и шум глухой . Визг(писк ) как правило создаёт проскальзывающий приводной ремень. Проверить просто. Открываем капот, заводим авто ,включаем как можно больше электропотребителей , и если слышим писк льём тонкой струйкой воду на приводной ремень. Если причина в ремне , то намокнув он изменит звук , вплоть до полной тишины. Чтобы начал пищать новый (недавно заменённый) ремень на авто с автонатяжителем необходимо чтобы сломался натяжитель (большая редкость) или чтото попало на ремень , смола ,масло , антифриз....... Кстати недавно умер новый оригинальный ремень на селике. Произошло это сразу после того как хозяйка на автомойке помыла мотор . Химия применявшаяся на мойке изменила структуру ремня . Привести ремень в кондицию не удалось.
Автомобиль предмет малоизученный и лишний раз лучше в него не лазить!
Doctor_a
« Ответ #16 : 07 12 2012, 09:13:27 »
Спасибо! Я нашел причину этого звука - это периодически включающийся электроусилитель тормозов и гидроаккумулятор. А что делать с этим дальше пока не знаю?
Алехандр
  • Будь добрее и люди к тебе потянутся...
« Ответ #17 : 07 12 2012, 17:36:47 »
Если шум мешает, отключи их :), если терпимо забей.
Toyota LC Prado 120, R2, 4.0L, 2007гв, (32", 2 бака, 2 аккумулятора, 2 печки :))
Doctor_a
« Ответ #18 : 08 12 2012, 15:45:29 »
А как их отключить? И как это скажется на торможении?
Алехандр
« Ответ #19 : 08 12 2012, 18:47:50 »
фатально, забудь ;D
