Автор Тема: Продам Prado 2008 3.0 D  (Прочитано 3786 раз)
pradik799
Re: Продам Prado 2008 3.0 D
« Ответ #10 : 01 12 2012, 18:07:29 »
3 литра  ;) без турбинки )
а он без турбины едет нормально?сильно тупит?
Crio
« Ответ #11 : 01 12 2012, 18:20:29 »
Все же, он точно атмосферник, а не механический ТНВД без электроники? К примеру, мицу выпускала паджеро спорты с 2.5 дизелем 99 л.с. до 2006- 2008 г.в.(полностью механический впрыск и ТНВД, евро2, обычная турбина), 116 л.с. с 2006-2008 г.в.(электронно- управляемый ТНВД и мех. форсунки, евро3, турбина VGT)), 178 л.с. с 2009 г.в.(коммон рейл, евро4, турбина VGT). Все перечисленные моторы ТУРБИРОВАННЫЕ.
Я катался на 99лс. и 116 л.с. паджеро спортах, 240 нм с 1800 об, поэтому прут относительно хорошо, но после 110 кмч разгон тугой, упираются в лошади.
Кстати, если это простой механический ТНВД, то такой впрыск пройдет и 500 тыс без капиталки ТНВД.
Имхо, у топикстартера турбированное авто, но стоит простой механический ТНВД, выпуск не содержит катализаторов (кстати, по отсутствию катализатора в выпуске  можно установить, что авто евро2)
GCC
« Ответ #12 : 01 12 2012, 18:34:59 »
The 5L-E is a 3.0 L (2,986 cc) EFI version of the 5L engine.
атмосферник с электронным ТНВД походу.
Crio
« Ответ #13 : 01 12 2012, 18:36:24 »
Это точно? Для электронного ТНВД, повешенного на 3.0 л, маловато сил. Помянутый выше 2.5Т в исполнении мицу с электронным ТНВД именуется 4d56 EFI и вытягивает 116 л.с.
GCC
« Ответ #14 : 01 12 2012, 18:38:08 »
Не забывайте, что турбины нет, поэтому и сил столько.
Crio
« Ответ #15 : 01 12 2012, 18:40:13 »
Ок, понятно. Странно, что этих лет и без турбины.
GCC
« Ответ #16 : 01 12 2012, 18:41:04 »
этот дизель ставится и на 150-ку до сих пор.
Crio
« Ответ #17 : 01 12 2012, 18:43:36 »
Ставится и не турбированным тоже? Мицу до сих пор ставит и в новые авто свой 4d56, но он давно уже не выпускается не турбированным.
GCC
« Ответ #18 : 01 12 2012, 18:44:50 »
5L-E не бывает с турбиной!
Crio
« Ответ #19 : 01 12 2012, 18:46:25 »
Интересно, т.е. в отличие от мицу, 3.0 турбированный и без турбины, это разные двигатели? Или одно и то же, но с разной ГБЦ?
