Подогрев дизтоплива для моделей KDJ150 и KDJ155
Автор Тема: Подогрев дизтоплива для моделей KDJ150 и KDJ155  (Прочитано 205771 раз)
Guber122
Re: Подогрев дизтоплива
« Ответ #440 : 25 02 2013, 09:35:45 »
А "антигель на всякий случай" - не прокатывает - он растворяется в солярке только при температуре более +5. Приходится везти в ногах переднего пассажира еще вместе с гелем 1-у или 2-е 5-ти литровых канистры с соляркой по 3л в каждой и обогрев  "в ноги" включать на полную, чтобы можно было этот гель растворить, а потом уже эту смесь в бак. Спрашивал на АЗС Лукойла - какая температура солярки в подземном хранилище? - говорят: - "отличается от внешней только на 5-7 градусов" - при заправке не растворит антигель, а разобьёт под напором струи из пистолета, в лучшем случае, на мелкие нерастворённые составляющие. Если дома, то выход - тёплый гараж, а в дороге - только в "обнимку" с канистрами под передней сидухой.
.  У меня антигель и вода в маленькой бутылочке лежат под водительским сиденьем, там воздух подается на второй ряд, и на трассе не замерзнет. За свое сиденье ставил и канистру, дети маленькие и их ногам не мешает.
PRADO 150 3d 173лс;120 4л лифт 3" Купер stt 275/70R18(33,2').       От Богов до ада,на любимом Прадо(от горы Олимп  до грязи лугов Курумоча).    :)   Покупай лопату, трос, сапоги, перчатки впору! И вливайся, едем в гору! А потом нырнем в овраг! Кто нам скажет-Ты ЧУДАК?! Дружно, весело, с семьей, или без... Решай с собой...Грязь помесим всей гурьбой! Плов Аркадия глотнем, чаю выпьем-Хорошо!!! На душе всегда тепло! :)     http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=110671.msg2693364;topicseen#msg2693364http://
OlegT
« Ответ #441 : 25 02 2013, 09:48:07 »
насадка в бак, проточный нагреватель на магистраль и бандажный на фильтр стоят в пределах 200$.
насадка в бак - спорно, я бы ставил снаружи заборного стакана
нагреватель на магистраль - не вижу смысла
бандажный на фильтр - это да...
Полностью согласен, да только не видел такой конструкции обогревателя, чтобы грел вокруг стакана...
А по сему, получается выбор дизтоплива, не полные баки для маневра с разбодяжкой и периодический теплый бокс..
только автоматику, у меня:
- вкл. зажигание
- нажал кнопку, реле самозащелкнулось и запитало накреватель
- выкл. зажигание, реле разомкнулось...
Сомнительное схемное решение, нужен бы таймер на 10-15 минут. Иначе можно попасть на расплавленную нижнюю часть отстойника фильтра... 8)
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
Guber122
« Ответ #442 : 25 02 2013, 09:52:48 »
А какая температура нагрева?
OlegT
« Ответ #443 : 25 02 2013, 10:12:22 »
Если вы про бандажный Номиком, то прогрева 10 минут вполне достаточно. Тут было раньше у клубня-расплавился отстойник. Он еще предлагал устанавливать бандаж не вплотную на фильтр, а с зазорами, установив продольные полоски из паронита кажется... Как то так
Guber122
« Ответ #444 : 25 02 2013, 10:15:33 »
Вот в чем и опасность! Лучше,как говорил Ильич, идти другим путем!
OlegT
« Ответ #445 : 25 02 2013, 11:02:07 »
Может я повторюсь, но фильтр есть самый первый индикатор прихватки дизтоплива. Включение обогрева я сделал под капотом. Почувствовал в межсезонье, что машина начинает не ехать, остановился, включил обогрев, перекурил и айда на проверенную заправку, ну и бокс бы теплый не мешало бы, что бы все перемешалось о разошлось... И не надо заливать полный бак, пусть болтается и перемешивается. Проверено в зимних условиях в степях, куда приземляются космонавты 8)
Jennie
    • TLC150 3,0D
« Ответ #446 : 25 02 2013, 14:56:11 »
А мне что-то дилер никак не привезет железки на замену трубопровода
Хотя давно уже был на диагностике...
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #447 : 25 02 2013, 15:05:29 »
Наверняка уже привезли и другому поставили... (самое много, срок: - 1 месяц)...
Найди мастера по гарантии, "перетри" с ним так-мол и так... ну, расскажи как есть.... и попроси ускорить этот вопрос.... ну, и при этом пообещай ему коньячёГ... я думаю процесс ускорится до недели... У нас всем меняют без проблем!... кому-то быстрее, а кто-то ждёт...)))
Guber122
« Ответ #448 : 25 02 2013, 16:13:00 »
Надо написать руководству ОД письмо и копию в центральное представительство о сроках ожидания. Думаю хватит и устного предупреждения о таком намерении,через пару дней все будет. rtfm
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
« Ответ #449 : 25 02 2013, 16:24:30 »
А кто что думает про такой_http://nomacon.ru/products/car-heaters/dlja-legkovykh-avtomobilej-12v я имею ввиду в топливопровод, разработано специально для легковых!
С уважением, Олег!
