Автор Тема: загудел компрессор пневмы  (Прочитано 2940 раз)
Guffi004
Re: загудел компрессор пневмы
« Ответ #10 : 05 12 2012, 19:53:09 »
желательно ревизию сделать т.к. было такое, в итоге замена компрессора, сломался трубка на выходе из фильтра и соответственно всю грязь всасывал, сперва заменил подушки (грешил на них) потом компрессор, вместо родного фильтра примостил бензиновый фильтр от ваз
Серега26
  • прадо 120, 4L
« Ответ #11 : 06 12 2012, 03:09:20 »
а можно подробнее, где его искать и что ревезировать?
финн
« Ответ #12 : 06 12 2012, 14:07:38 »
   Про какой фильтр идет речь? Я пишу про осушитель который сушит воздух , по сути это резервуар с селикогелем(фильтр-осушитель) и никакой вазовский фильтр его не заменит .
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Guffi004
« Ответ #13 : 07 12 2012, 13:26:36 »
см. рисунок, есть перед компрессором фильтр, вот трубочки и ломаются
