Автор Тема: Печка для второго ряда на официал.  (Прочитано 45830 раз)
Морячог
Re: Печка для второго ряда на официал.
« Ответ #30 : 10 12 2012, 21:54:04 »
и как я понял сзади печки нет?
не бывает в 120-ом кузове.
К бооооооольшому сожалению...
neverhood
« Ответ #31 : 10 12 2012, 22:32:06 »
m0r0z, а какое положение климата при запотевании?
Морячог
« Ответ #32 : 10 12 2012, 22:38:12 »
Мы отклонились от темы, я так понимаю что никто этим вопросом не занимался?
m0r0z
« Ответ #33 : 10 12 2012, 23:40:24 »
если сзади то кондей выкл, а так авто 22-23
m0r0z
« Ответ #34 : 10 12 2012, 23:42:10 »
Морячог извини что увел всех от вопроса! апп, тема хорошая ( печка сзади) но я думаю слишком затратная, поэтому ни кто и не заморачивался
Морячог
« Ответ #35 : 11 12 2012, 10:15:25 »
Скорее всего так и есть...
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #36 : 11 12 2012, 10:25:39 »
Да в принципе не очень затратная только в этом случае надо выбирать что тебе нужно печка или кондей, можно в испаритель вместо хладагента подать ОЖ получится печка, но опять же возможно придётся вместо испарителя подбирать радиатор печки так как в испарителе кондея диаметры трубок могут быть меньше скорее всего но не уверен, а если диаметр аналогичен все проще пареной репы, кинуть шланги системы охлаждения на испаритель только вот температура не будет регулироваться, получится печка как на УАЗике можно будет менять только обороты вентилятора
Морячог
« Ответ #37 : 11 12 2012, 10:33:54 »
Да в принципе не очень затратная только в этом случае надо выбирать что тебе нужно печка или кондей, можно в испаритель вместо хладагента подать ОЖ получится печка, но опять возможно придётся вместо испарителя подбирать радиатор печки так как в испарителе кондея диаметры трубок могут быть меньше скорее всего но не уверен, а если диаметр аналогичен все проще пареной репы, кинуть шланги системы охлаждения на испаритель только вот температура не будет регулироваться, получится печка как на УАЗике можно будет менять только обороты вентилятора
Я себе это все примерно представляю, но как на УАЗике... че то не очень.
Sovoc
« Ответ #38 : 11 12 2012, 10:38:29 »
Ну да есть такое на Прадо УАЗовские технологии как то не айс.
Алехандр
  • Будь добрее и люди к тебе потянутся...
« Ответ #39 : 11 12 2012, 12:32:22 »
Бред, зачем портить кондей?
Самый бюджетный вариант - печка от 90ки под переднее пассажирское сиденье.
Toyota LC Prado 120, R2, 4.0L, 2007гв, (32", 2 бака, 2 аккумулятора, 2 печки :))
