Автор Тема: Поющие "писалки".  (Прочитано 7771 раз)
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
Re: Поющие "писалки".
« Ответ #50 : 05 02 2013, 12:20:42 »
А что то я на схеме электрооборудования не вижу релюшек. Где они? post
Str@nger
  • Джип он в голове, а не под жопой (с) дядя Вася
    • LCP 78 / LCP 120 (был)
« Ответ #51 : 05 02 2013, 13:15:35 »
Спасибо за схему! Буду разбираться. Вот только я пока так я и не понял где находится реле греб.
самое интересно что нигде более в своей книжке (Легион-автодата) не нашел более ничего по теме  :'(
мысля следующая, исходя из схемы что предохранитель один, может и релюха будет торчать там же на комбинированном переключателе (на схеме где отображено реле стеклоочистителей №3 на общем рисунке.)
на схеме омывателя фар, кстати релюха отдельно указана...
Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добpый.
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #52 : 05 02 2013, 14:20:11 »
Вот блок номер два на общей схеме. Но какие там реле? А на схеме электрооборудования я вообще не вижу реле.
Str@nger
« Ответ #53 : 05 02 2013, 15:29:48 »
я сосканю блок 2 и выложу))
но по схеме именно стеклоочистителя и стеклоомывателя лобового стекла, реально все что есть, кроме этого есть еще инфа как проверить их работоспособность, но схемы тоже через ж.пу нарисованы
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #54 : 05 02 2013, 16:05:27 »
ОК Спасибо!
Str@nger
« Ответ #55 : 06 02 2013, 16:54:59 »
ОК Спасибо!
сосканил монтажный блок 2... короче пипец тоже схема...
и если я правильно понял, то реле может находится где то в районе блока 3 (где стеклоочистители) ну и есть реле омывателя фар возле бачка.
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #56 : 06 02 2013, 17:06:10 »
Ты понимаешь, писк идёт откуда то из под бардачка, т.е. справа в районе колеса. post
Str@nger
« Ответ #57 : 06 02 2013, 17:17:39 »
блин изнутри там:
- блок управления кондером
- блок управления двигателем
-блок управления межосевой блокировкой
- монтажный блок
блок управления положением задних сидений????
а снаружи  (под капотом) справа по ходу движения находится блок реле и предохранителей №1, в нем находятся РТС №1 реле, РТС №2 реле , РТС №3 реле
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #58 : 06 02 2013, 20:33:23 »
На схеме написено что блок номер один это абс?
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #59 : 06 02 2013, 20:34:08 »
Ладно, завтра еду к своему мастеру, вопрос будет закрыт! ok
