Автор Тема: Управление мультимедийкой на руле. Как поставить.?  (Прочитано 13589 раз)
Tay
Давай для начала фото разьёмов !! Какие есть у тебя,просмотри внимательно всё !могут где то привязаны быть ... тогда уже по тихой разбиратся надо начинать.К магнитоле кстати провода должны идти тоже сфотографируй что там на концах.
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
Ну что могу сказать, гу подходит для управления с руля, (ставил такое гу жене в рафик кнопки руляки работают) Теперь задача осталась за малым протащить проводку от кнопок которые прийдут до гу, вот и весь расклад
она продается как ( Оригинальная ) запчасть?
Думаю да, нужно узнать только её парт намбер и экзист тебе в этом поможет.
Ко мне на ты.
roman_76
  • TLC-150 "JDM" и TLC-120 "JDM"
Начали монтаж, вроде как нехватает 3-х проводов, разбираемся
Subaru Impreza WRX STI
Малиныч
  • ЗАО
Фото руляки кнопки которого подойдут к Г.У.
Ко мне на ты.
Малиныч
  • ЗАО
Схему сейчас поищу.
Ко мне на ты.
Малиныч
  • ЗАО
А у тебя 6 динамиков или 9? По ходу 6. Вот что нарыл по этому поводу.
Блин, радикал тупит, скинуть схему пока не могу...
Ко мне на ты.
Малиныч
  • ЗАО
Загрузил напрямую.
Ко мне на ты.
roman_76
Загрузил напрямую.
Спасибо огромное  icon_hallo  ВСЕ РАБОТАЕТ
roman_76
Вечер добрый господа!
Все было примерно так: Разобрав центральную консоль и сняв установленную ранее мной голову Пионер, вытащив все блоки от нее, я стал искать свободные разъемы, о которых мне ранее говорил  Tay их оказалось не мало, примотанной на проводке изолентой белого цвета в разных местах,
но вот нужного не нашел (ориентировался на разъем из установочного комплекта который шел к ГУ для Прадо 150) так ничего не обнаружил, и решил пойти от обратного.
Снял подушку безопасности с руля, заменил управление  на 84250-60160-B1 приобретенное  по совету Tay,
воспользовавшись схемой из раздела для 150 Прадо  «Распиновка штатной магнитолы»
нашли нужные три провода уходящие в толстый жгут проводки на рулевой колонке. Пришлось снять приборную панель (оптитрон) за которой был обнаружен большой разъем в котором и были найдены нужные 3 провода (они заканчивались «МАМАми» в этом разъеме (фото не сделал).
Родной разъем от монтируемого ГУ был успешно удлинен и подключен в основную проводку через этот большой разъем, конечно не все сразу заработало, мы с начало перепутали два из трех подключаемых проводов местами, и долго не могли понять в чем же дело, Малиныч спасибо ему  огромное за помощь! Скинул нужную схему, мы пересмотрели все еще раз, нашли и исправили свой же косякячок.
Все собрали, прописали управление в ГУ и ура, заработало, всем еще раз спасибо за помощь!
Да, и еще одна теперь заморочка, ожидая панельку под кнопку аварийки от (Gorillas), для переноса на левую сторону, кнопку пришлось временно спрятать за ГУ и рассмотрев внимательно саму кнопку – поняли что ее тоже придется менять, т.к. она имеет свой наклон зависящий от положения руля (правый/левый).
Господа, помогите идентефицировать кнопку, и заказать нужную, нужного цвета (сильвер)
Спасибо.
Малиныч
  • ЗАО
Не помню, как выглядит сама кнопка изнутри, но попробуй её перевернуть к верх ногами (если получится), может так сойдёт?
Поздровляю с успешной инсталляцией обновы! icon_friends
Ко мне на ты.
