Автор Тема: Избитая тема плохого запуска на горячую 120-го!  (Прочитано 54645 раз)
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
Была такая же проблема в прошлом году, после простоя на горячую долго заводилась, проявлялась только летом, зимой все Оk ok Думал, что дело в форсунках, но менять их не торопился, т.к. это не сильно напрягало. Зимой как обычно все было Ok ok а этим летом проблема ни разу не проявилась, машина вылечилась сама post
donalsd
А у меня не лечится , но 2 раза из 10 заводится в тепле с перебоями, как будто цилиндры по одному запускаются, на холодную с пол пинка.
roma87
    • Прадо 120
120, 4л. Холодный пуск без вопросов, а после прогрева хватает с 3-4 попытки. Форсы проверили на горячуюю не текут (2 раза проверяли), давление в рампе нормальное , едет как нужно, на газу тоже без вопросов, газ перекрывал полностью катался на бензе, вариант травящего редуктора или форс по гбо отпадает. Что смотреть
roma87
    • Прадо 120
Проблему с запуском тёплого движка решил и решение не обычное. Форсунки проверили несколько раз,давление в рампе, датчики температуры, воздуха....... а оказалось........ не поверите что ))))) сам не верил до конца. С Вашего позволения чуть интригу подержу но обязательно расскажу))))
roma87
    • Прадо 120
Виновник СТАРТЕР,, как и писал холодный пуск без вопросов а горячий 3-4 прокрутка, до последнего не верил в эту причину, отвезли в одну контору там почистили протестировали и сказали все хорошо, привезли поставили холодныая завелась , заглушили после прогрева и снова с 4 раза запуск. Сняли отвезли в другую контору, замена бендекса и о чудо это решило вопрос с тёплым пуском. Получается стартер возле коллектора греется и начинает глючить ( бендекс был как сказали не убитый) Может кому поможет моя история
Серёга76
    • PRADO 150 V6
У меня стала секунд по 5 иногда крутить, иногда с пол пинка, горячая-холодная зависимости нет. поеду на ТО поменяю свечи для начала
VINCHESTER
  • CASTROL SUPER CAR 0W-20
    • Прадед 120-1GR
Если это в стартере дело-почему тогда чёрный дымок при заводке=однозначно смесь богатая, форсунки льют.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Скорее поверю. что давление в системе стравливается и поэтому долго крутить приходится. Говорю про свой случай холодная горячая одинаково секунды 3-5 стало иногда, а в основном нормально. Эксперементировать с форсунками жаба давит, есть дубли Айсин по 3 т.р. но как то не внушают доверия
Vyachek
Всем привет. Если ещё актуальна проблема долгого запуска ДВС на горячую, особенно летом, то она решается путем замены самого бензонасоса.!!!!  удачи на дорогах.
AlexT30
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ЗАМЕНОЙ ПРОБКИ БЕНЗОБАКА.
Заменил клапан на топливной рампе - не помогло.
Далее решил заменить пробку бензобака так как при открытии бака всегда был вакуум, а  этого быть не должно.
После замены пробки бензобака вакуум в баке отсутствует и авто стал заводится на горячую отлично.
Желаю всем удачи. :)
