Автор Тема: Катится на холодную при нажатой педали тормоза  (Прочитано 4132 раз)
Стоит в гараже с бетонным полом - на полу ни капельки.
На завтра договорился заскочить после работы на подъёмник. надеюсь всё прояснится.
скорее всего супорта , тогда лучше полную переборку по кругу сделать , потом удивишься тормозам  yes
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
ну к переборке их я не готов, надо же сначала ремкомплекты заказать...
если жмешь и не тормозит это воздух, попробуй накачать , как на газ 52 ))))
PRADOman
  • акустические системы Top Hi-End
  • TLC Prado 150 Люкс (4.0 V6 VVT-i) 2012 г.в.
жижа раз в два года меняется , воды нажрала вот и замерзла
Привет! А воду пропускать должна разве? Разве система не герметична?
У меня сколько авто не было - предидущие хозяева порой по нескольку лет не меняли тормозуху - так никакой воды не было...
В чем фокус?
...Would you choose water over wine
Hold the wheel and drive...
В чем фокус?
она гироскопична на спирту ж
fotostudio
  • UB6ACQ
Сегодня с утра было +8, так никаких симптомов. Без проблем всё отработало как положено. Так что жду вечернего созвона с мастером и с работы к нему. Заменю тормозную жижу и прокачаем как на газ 52  8D
Ну, как бы не только прокачать надо.
Прокачать так, чтобы и поменять жижу одновременно.
fotostudio
  • UB6ACQ
С заменой, конечно, и попрошу продавить до конца по трубкам.
Александр, если продавливать систему полностью, одного литра жижи хватит или нет?
павлов ас
Я проверил и поменял все что можно но такаяже история происходит при -20
Купи пару флаконов ДОТ 4 и до появления чистой жижи с каждого штуцера.
Там на 1 партию много уйдёт, пока в бачке не сменится полностью.
Потом почуть чуть.
ревизию супортов делать обязательно.
Ходят поршня - нет, смотреть, погонять их предварительно.
