Автор Тема: выбор масла для прадо 2.7  (Прочитано 112707 раз)
Sebart
Re: выбор масла для прадо 2.7
« Ответ #30 : 13 12 2012, 11:06:21 »
но с ребятами из 4Х4 разговаривал,  они и рекомендуют на лето 5-40 , , на мой вопрос почему не 5-30, говорят индекс 40 защищает лучше двигатель от износа . тише работает , толщина масляной пленки 40 единиц , а не тридцать .
Ну про толщину пленки в 40 ед они загнули. Это из области "А к чему бы привязать эту цифру?" 30,40,50 - показатели вязкости масла при нагретом моторе. При 100 гр мин значение вязкости у 30 и 40 одинаковое, максимальное - у 40 выше. При 150 гр - у 30 и 40 масла она одинаковая. Связь между этой вязкостью и толщиной пленки есть, выше вязкость - толще пленка. С одной стороны, выбирать масло W40, W50  - это правильно, меньше шансов на горячем моторе получить где-нибудь задир из-за отсутствия смазки, с другой - не зря, мне кажется, инженегры Тойота рекомендуют W30.
Если бы мы делали девушек, - они бы тоже не ломались". ©ВМW. "Если бы мы делали девушек, - они бы Вас зае..ли на первом свидании". (С) ВАЗ
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #31 : 13 12 2012, 12:31:27 »
"При 100 гр мин значение вязкости у 30 и 40 одинаковое, максимальное - у 40 выше. При 150 гр - у 30 и 40 масла она одинаковая."
с каких пор мир перевернулся по вязкости? )) пока еще не 21.12
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #32 : 13 12 2012, 12:34:28 »
спорить не буду с профи , но слышал данную точку зрения не один раз, даже у особо не заинтересованных лиц, и теми кто занимается маслами...
kemerovohunter
    • Prado 95 ,5VZ, МКПП
« Ответ #33 : 13 12 2012, 12:37:44 »
Я тоже спросил про то почему тойота рекомендует , ммне ответили   эти рекомендации для  двигателей с пробегом до 120000 тысяч.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #34 : 13 12 2012, 13:00:12 »
профи это не ко мне)
" При 100 гр мин значение вязкости у 30 и 40 одинаковое, максимальное - у 40 выше. При 150 гр - у 30 и 40 масла она одинаковая."
при 100 С у самой жидкой 30 ки вязкость 9,5 сСт у 40 ки 14 сСТ  ! при 150С у 30ки классов а1/а5 2,9>   у 40 ки 3,5 > сСТ
Ну и где одинаковость??? для того и есть стандарт SAE там все расписанно и весь инет в нем ...да и логику включите если бы одинаково все было то чем 30 от 40 отличие?))))
"и теми кто занимается маслами..."    спроси их в чем разница масел 5-30 классов А1 и А3 по вязкости и не только ? интерестно послушать будет.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #35 : 13 12 2012, 13:02:25 »
индекс 40 защищает лучше двигатель от износа в ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ режимах! это да про тише работает сказка ...неможет двигатель с высоким трением работать тише!) физика однако ..
kemerovohunter
« Ответ #36 : 13 12 2012, 13:37:10 »
Блин реально тише работает , по другому.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #37 : 13 12 2012, 14:00:40 »
на каком масле по сравнению с каким?)
kemerovohunter
« Ответ #38 : 13 12 2012, 14:56:59 »
мотюль  5-30 и мотюль 0-40
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #39 : 13 12 2012, 15:03:39 »
Мотюль как много в этом звуке ... :)
