Автор Тема: выбор масла для прадо 2.7  (Прочитано 112708 раз)
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Re: выбор масла для прадо 2.7
« Ответ #40 : 13 12 2012, 16:13:00 »
но с ребятами из 4Х4 разговаривал,  они и рекомендуют на лето 5-40 , , на мой вопрос почему не 5-30, говорят индекс 40 защищает лучше двигатель от износа . тише работает , толщина масляной пленки 40 единиц , а не тридцать .
Ну про толщину пленки в 40 ед они загнули. Это из области "А к чему бы привязать эту цифру?" 30,40,50 - показатели вязкости масла при нагретом моторе. При 100 гр мин значение вязкости у 30 и 40 одинаковое, максимальное - у 40 выше. При 150 гр - у 30 и 40 масла она одинаковая. Связь между этой вязкостью и толщиной пленки есть, выше вязкость - толще пленка. С одной стороны, выбирать масло W40, W50  - это правильно, меньше шансов на горячем моторе получить где-нибудь задир из-за отсутствия смазки, с другой - не зря, мне кажется, инженегры Тойота рекомендуют W30.
Я тоже спросил про то почему тойота рекомендует , ммне ответили   эти рекомендации для  двигателей с пробегом до 120000 тысяч.
индекс 40 защищает лучше двигатель от износа в ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ режимах! это да про тише работает сказка ...неможет двигатель с высоким трением работать тише!) физика однако ..
Ключевые слова в Экстремальных условия). Что под ними понимать ? быьует мнение, опять- таки не мое субьективное, да и на форуме уже упоминалось о том, что это могут быть и условия , связанные с эксплуатацией авто при коротких пробегах, с разницей температур , и в разных локациях. Так что тут спорно что еще лучше...
На счет тише - громче, ну во - первых я уже писал, что мне после дизеля П 4 он вообще не слышен , не знаю куда уже тише ), один раз чуть ключ не повернул при включенном зажигании - спас рефлекс поглядывания на тахометр )..а вв-вторых, ну пусть громче и что ? в смсыле что двигло работает под нагрузкой, возможно - но что тогда износ...вообще нужен оптимум...среднее. Крайности это 0 - 20 и 0 - 50 . А выбирать между 0-30 и о - 40 это уже знаете  ли не мега глобальный на мой взгляд выбор...имхо
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #41 : 13 12 2012, 17:04:50 »
Экстремальные для двигателя условия по маслу ...это высокие обороты и высокая темпиратура масла, при этих двух условиях идет максимальный износ ! остальное мелочи ..так пыль наносная) ...
про износ на 0-20 или 0-30 при нормальной эксплуатации вопрос открытый ...а вот трение все же выше ...причем на 40 ке значительно )) ...отсюда нагрузка ,расход и шумность двигателя..
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #42 : 13 12 2012, 17:06:12 »
Мотюль как много в этом звуке ... :)
дело не в мотюле а 20% выше вязкости на 40ке ....та же песня и на тойоте ! и тд и тп ..)
Don Limon
    • TLC Prado 120  4.0
« Ответ #43 : 14 12 2012, 19:54:14 »
"и теми кто занимается маслами..."    спроси их в чем разница масел 5-30 классов А1 и А3 по вязкости и не только ? интерестно послушать будет.
Занимаюсь маслами, но если честно :) никто ни разу не спросил, в чем разница.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #44 : 14 12 2012, 23:27:16 »
Так в чем разница?)
Да и кто спросит то если сами продаваны не в курсе а если и спросит то ответят пофигу нет разницы лей любое!))))
А еще нагрузят терминами синтетика полуситетика минералка )))))
Потому как раньше шмоткой на рынке торговали а потом на масла першли а почитать что такое масло им не досуг максимум в какой буклет заглянут и пальцем в таблицу ткнут сказав ВО ! Это твое масло)))))
Don Limon
    • TLC Prado 120  4.0
« Ответ #45 : 14 12 2012, 23:46:33 »
Так в чем разница?)
К сожалению на рынке не стою, да и шмотками раньше не торговал ;D Но терминами синтетика полуситетика минералка владею ;D А если серьезно, то простому обывателю без разницы А1, или А3,С1 и т.д. И в гугле я думаю еще ни кого не забанили ;D И поэтому кому интересно, тот прочитает... Да и насколько знаю, сейчас люди довольно таки образованные, и как минимум, если сделали выбор, то посетили онлайн каталог производителя масла которого выбрали...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #46 : 15 12 2012, 00:04:08 »
Так в чем разница?).  :-[ icon_crazy2 icon_crazy2  Применимо к работе двигателя не вспоминая экологию.
Don Limon
    • TLC Prado 120  4.0
« Ответ #47 : 15 12 2012, 00:06:00 »
В ACEA, если не удовлетворит такой ответ, то могу скопипастить...
Ронон
  • Если человек не пьет, не курит, не имеет других вредных привычек, невольно закрадывается подозрение, а не сволочь ли он?
« Ответ #48 : 15 12 2012, 03:51:22 »
так все же какое лить если зимой ночью  до -40 опускается а летом  днем до +40 подымается?
Don Limon
    • TLC Prado 120  4.0
« Ответ #49 : 15 12 2012, 11:32:54 »
Вам же ответили, либо 0-40 круглый год, либо 0-20 зимой и тогда 5-40 летом... либо комбинировать самому... машина там в гараже или нет и т.д. В любом случае решение принимать самому :) Ну и можно доверится мануалу Тойоты ...
