Автор Тема: Не греет на холостых.  (Прочитано 8594 раз)
предатор
Re: Не греет на холостых.
« Ответ #40 : 16 12 2012, 15:48:28 »
. Прадоса выкатил на улицу.... Он хоть заводится)
120ка руль вооопшЭ)) 8) а ккум то на ней тот самый же стоит "цене" который?)
vital42
  • TLC 120 4 литра серебро
    • TLCP 120
« Ответ #41 : 16 12 2012, 15:57:16 »
Да тот же)
Так я прям не могу когда едешь опой чуешь что все прогрелось, а стрелка лежит ниже нуля... До этого все четко было...
Подпись удалена до момента когда мысли будут этичны, цензурны и политкорректны.
предатор
« Ответ #42 : 16 12 2012, 16:02:28 »
пасмари мож провода с датчика температуры который на пыхле отходят)
vital42
    • TLCP 120
« Ответ #43 : 16 12 2012, 16:04:58 »
 :-X
Если бы отходили, то плавающая была бы проблема, а тут перезапуск мотора и она встает)
предатор
« Ответ #44 : 16 12 2012, 16:07:45 »
сбрось клеммы с аккума на минуты две) мож памагет)
vital42
    • TLCP 120
« Ответ #45 : 16 12 2012, 16:13:38 »
Да всеж думаю что от мороза, сегодня даже двери не закрывались, отскакивали пока не прогрелась)
предатор
« Ответ #46 : 16 12 2012, 16:24:51 »
куясе))
Sergik
« Ответ #47 : 16 12 2012, 21:25:58 »
При прогреве и на остановках печка дует холодным воздухом. В движении начинает дуть горячим. Греешь хоть полчаса - в салоне холодрыга (((
Так должно быть или нет ?
Такая же хрень.ОЖ в минимум уходит в бачке,доливаю до максимума всё работает как надо.Пару дней катаюсь опять уходит на минимум и останавливается на уровне минимума,везде сухо.Шо рабить  :-\?
Husein
« Ответ #48 : 16 12 2012, 23:13:10 »
Искать утечку! Не может просто исчезать жидкость! Я тоже не сразу нашёл утечку...
простоДима
    • Prado 150 Люкс
« Ответ #49 : 17 12 2012, 19:58:35 »
Поменял трубку на картинке( на 2-ой странице)16567 и крышечку 16401А, добавил жидкости и все заработало  ok. Утечку смотрел , но пока не обнаружил. Всем спасибо за советы. Очень выручили новичка.
