Автор Тема: 3RZ-FE ВИБРАЦИЯ после замены ремней навесного.....  (Прочитано 1440 раз)
Savlen
  • Dimidium facti, qui coepit, habet
    • Land Cruiser Prado
3RZ-FE ВИБРАЦИЯ после замены ремней навесного оборудования.....Все по порядку....Заказал три ремня на ЕКЗИСТЕ согласно VINа АВТО.....Вчера заехал на замену ремней в сервис где за 600 руб мне все сделали.Но есть нюансы мастер долго не мог одеть самый верхний ремень не налазил 1-1.5см тогда он полностью снял механизм натяжки одел ремень после чего поставил механизм на место...Завели все окей,открыл ворота включаю заднюю скорость обороты стали скакать авто пыталось заглохнуть вибрация выезжаю, паркуюсь на улице глушу.Выходим с мастером завожу вибрация,по газовал тросиком,обороты нормализовались доехал до дома 8 км все окей......Завожу утром нереальный "раскол бас" обороты прыгают с 1500 до 500 почти глохнет опять обороты 1500 прогрелась все Окей еду останавливаюсь на перекрестке в D обороты проседают  до 500 пытается глохнуть тут же выправляется до 750 и опять падает.....Звонил мастеру говорит что ремни не влияют на работу и обороты.От куда копать ума не приложу,до замены не было такого....
TLK 120 2003 3RZ-FE, араб автомат
Мишка
если тебе скидывали АКБ при замене ремней, все объяснимо  - ЭБУ обнулилось и выставило  дроссельную заслонку в "нулевое" положение. далее варианта два - или км через 50 все придет в норму, или если грязи там дофига накопилось придется снимать и мыть все. А так мастер прав - в 3RZ цепь и фазы ГРМ сбить заменой ремней нельзя.
"Остановите землю - я сойду"
