Автор Тема: скрежет  (Прочитано 2049 раз)
AntiDot
скрежет
« : 17 12 2012, 10:32:28 »
Идёт скрежет при езде(по прямой меньше). Это как будто что то обо что то трётся. Думал наледь.отбил всё не помогает. Может это закончились колодки? Так как они уже на подходе, при нажатии на тормоз скрежет не проходит.
Котеич
Re: скрежет
« Ответ #1 : 17 12 2012, 10:48:08 »
Если скрежет металлический, то либо колодки, либо щитки об тормозные трутся. Если неметаллический, то может все таки наледь в арках?
степанов нико
  • живу там где закончилась дорога
    • Lexus RX 200t
Re: скрежет
« Ответ #2 : 17 12 2012, 11:52:05 »
Загнать на мойку,постоять,оттает все,ну и там же проверить чуть проехав.Сталкивался с таким прошлой зимой,когда песком дороги обильно засыпали,камушек попал в тормоза,зараза и не вылетал.
вятские-ребята хватские!
Были TLC Prado 120, TLC Prado 150 Элеганс дизель, Туарег NF дизель 245л., Ауди Q7 дизель, снова Тур трактор 245л, есть Лексус RX
AntiDot
Re: скрежет
« Ответ #3 : 17 12 2012, 11:53:19 »
Просто звук появился после того как я поездил по снегу(примерно по ступенку) ну пару раз сработал абс...затрещало что то из -за заноса, но снег мягкий был вот только выпал да я и поездил 5-10 минут просто туда сюда по нему... просто в рафе стоит пищалка и при конце колодак начинает дико пищать.. .
Adanch
  • Старшина
  • Днепропетровск
Re: скрежет
« Ответ #4 : 17 12 2012, 22:53:37 »
Посмотри стабилизатор поперечной устойчивости задний... Если лопается, даёт скрежет...
AntiDot
Re: скрежет
« Ответ #5 : 18 12 2012, 00:47:20 »
Завтра если договорюсь поеду на подъемник, там расскажу что и как.
AntiDot
Re: скрежет
« Ответ #6 : 19 12 2012, 00:50:51 »
Замена колодок не помогла и мойка не помогла. Теперь стало хрустеть. Может это ступичный подшибник?
Призрак
  • Prado`05
Re: скрежет
« Ответ #7 : 19 12 2012, 18:16:10 »
была аналогичная ситуация после проезда по глубокому снегу- заехал на яму, результат - подмяло то ли пластиковую,то ли еще с какого то мягкого материала часть защиты, которая прикреплена к металлической защите картера двигателя, и эта часть защиты в результате терлась об кардан, так же по звуку был неприятный скрежет.
AntiDot
Re: скрежет
« Ответ #8 : 19 12 2012, 21:31:59 »
Тоже думал что защита или снег в ней, сегодня скинул ее все нормально...
terrano2008
  • Капитан 1 ранга (запаса), а также действующий на Форуме
    • Land Cruiser Prado 150 1-KD
Re: скрежет
« Ответ #9 : 19 12 2012, 22:42:39 »
Примерно такая же песня и у меня. Постояв три дня на морозе передняя подвеска заскрипела как телега, скрип неприятный до зубовного скрежета. Раскачивал машину, звук идет с сайлентов нижних рычагов одинаково справа и слева. В сентябре менял все резинки, ставил оригинал. На сервисе посоветовали отогреть машину. Сегодня после мойки все продолжается. Скрип слышен при поворотах руля немного и сильно при наезде на неровности. Кто что посоветует?
