Автор Тема: новый 200 вообще не заводится в теплом гараже  (Прочитано 48501 раз)
Серрёга
    • Volvo
1.Всё таки проверить лягушку-концевик педали тормоза(хоть и стопы загораются, но лучше руками проверить)
2.Попробовать заводить на положении N АКПП.
Подскажите неопытному, что за лягушка, прямо на педали находится? ссоори...
Рядом с педалью. Загляни в район педалей - должен быть концевичок там. При нажатии на неё педалью загораются стопы и соответственно идёт сигнал в ЭБУ двигателя.
Если сигнала нет, то команда на стартер не поступит.
спасибо, а как понять, есть сигнал в ЭБУ при нажатии или нет?
Сканером смотреть, видимо.
Пест
    • Прадо 4,0
криво установленые допы)
официалы говорят, на это, что якобы связи вебасто с данной ситуацией быть не может. других допов нет.
странно былоб если они признали свою вину) вкорячили криво доп - сорвали бабло -  это фффсЙо что им надо)
Вези говорят машинку к ближайшему оф. диллеру, а до него 900 км, в случае гарантии автоэвакуатор оплатят.
Пест
    • Прадо 4,0
Понял, вечером попробуем
предатор
кароче шлют тактично найух)) вот и поэтому тоже после покупки у ОД нового коня, бегу от них как ошпаренный, и на телефонные звонки их манагеров шлю их найух, но открытым текстом))
Пест
    • Прадо 4,0
добрый ты ;D развеселил
Пест
    • Прадо 4,0
Но проблема осталась как решить ее пока не знаю  :o
предатор
я бы на твоем месте нашол бы по знакомым спеца проверенного по вебастам) и с ним полазил там)
и снял бы её нафиг и продал бы))
ЗЛОЙ
    • Ы
какой "гениальный" совет, купить у дилера вебасту задорого и снять через неделю и продать за копейки...
предатор
есть вариант № 2))) продолжать .....ацца с ней до усрачки))) icon_crazy2 ;D
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
А взять у друзей пару проверенных АКБ и попробовать??
Зажигание вообще включается?? Метку штатную видит??
Игорь
