Переносная лебёдка
Автор Тема: Переносная лебёдка  (Прочитано 10456 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Переносная лебёдка
« Ответ #10 : 18 12 2012, 01:55:03 »
Переносную.Она же удобнее,чем ручная?
Ручная вообще говно и бесполезная вещь ok
Вот только пара ситуаций из которых я выбирался с помощью ручной лебедки
В обоих случаях машина сидела на защите картера.
Есть еще несколько фотографий, долго искать.
ZAR
« Ответ #11 : 18 12 2012, 01:55:56 »
А вот большая тема о ручных лебедках
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3150.0
АЛЕКС.-400
  • Прадо 120
    • Прадо 120
« Ответ #12 : 18 12 2012, 20:25:53 »
Большое спасибо! Осталось найти где купить.
Лучше быть последним из волков, чем первым среди шакалов.
ZAR
« Ответ #13 : 19 12 2012, 03:05:14 »
Еще фото нашел, стоит 33 грязевая резина , МТМ рулит
dreamer ツ
    • LC 150, 3.0D, Элеганс,
« Ответ #14 : 20 12 2012, 13:53:57 »
мне такая переносная ручная лебёдка пригодилась когда засел при въезде одним автомобилем в лесу. Она хороший выход если нет желания поставить стационарную. Спасибо ZAR'u за подсказку хорошево инвентаря  icon_friends
Yᵒᵘ Oᶰˡʸ Lᶤᵛᵉ Oᶰᶜᵉ ツ
Морячог
« Ответ #15 : 20 12 2012, 14:06:03 »
Что за лебедка? По деньгам сколько вышло?
ZAR
« Ответ #16 : 20 12 2012, 14:29:16 »
МТМ 1,6 с блоком, цена порядка 10-15 т.р.
Tiras73
  • Вячеслав
    • TLC Prado 150
« Ответ #17 : 26 02 2013, 23:29:40 »
Как вариант... Надо крепко думать...
Быстросъёмная Лебёдка R.J.O.
Быстросъёмный комплект лебёдки   Быстросъёмная автомобильная лебёдка RJO (Rancho Jeeps Only).
Лебёдка сделана для использования с ЛЮБЫМ стандартным автомобилем (не обязательно внедорожником). Устройство цепями цепляется к двум или одной буксирной проушине автомобиля. При креплении к двум проушинам перебором звеньев регулируется угол лебежения (для продвинутых пользователей).
Машину можно тянуть не только вперёд или назад, но и за бока.
Возможно применение вне автомобиля, со снятым аккумулятором.
"Носимый эвакуационный комплекс" собирается на базе «Т-Макс 6500F.E.» или «WS 8500S». Это оправдано, хотя можно сделать и на базе «КомАп 6000», но тогда это будет несколько дороже (+3500) и не будет радиоуправления либо его нужно будет докупать - ещё +2700. Кроме того ComeUp несколько слабее.
Комплектация (состав и цены).
1 Лебёдка T-Max  6500 F.E. (в т.ч. Рамка RJO - 1 шт., Трос 9.4мм, 15м. T-Max)  - 1шт.  21.000 руб.
2 Бандаж - 1 шт.  8.000 руб.
3 Цепь 0,5м - 2 шт. или Синтетический Шнур или Строп. 600 руб.
4 Крюк лебёдки разъёмный - 2 шт.  700 руб.
5 Кабель соединительный 5м  3900 руб.
6 Разъем соединительный 175A - 1 шт. 600 руб.
7 Хвост для подключения - 1 шт. 800 руб.
8. Стропа корозащитная - 1 шт.  500 руб.
Итого: 36100
Особенности конструкции.
Лебёдка имеет радиоуправление (с возможностью подключения проводом) что упрощает эксплуатацию.
Лебёдка крепится к любому автомобилю. На аккумулятор автомобиля, для подключения лебёдки, устанавливается электрический разъём. Никакие другие доработки автомобиля не требуются.
Несмотря на «мягкое» крепление лебёдки к автомобилю допускается отклонение от прямолинейной траектории вытаскивания автомобиля.
Лебёдка условно герметична и допускает кратковременное погружение в воду. Модуль электрического управления полностью герметичен.
Тяговое усилие – 3000кг
Скорость протяжки – 2,5-11,5 М/мин
Ток – 60-250А
Рекомендуемая АКБ – 650CCA
Габариты – 470х160х205мм (уточняется)
Масса – 28 кг.
Дополнительно:
Обсуждение конструкции на сайте Клуба «4х4 Тур»
Обсуждение и испытания на 5dorog.ru
Статья о лебёдке  в Журнале "Полный Привод 4х4"
Статья о лебёдке  в Журнале "Клуб 4х4"
А в чем сила, брат?  ©
ZAR
« Ответ #18 : 27 02 2013, 05:14:54 »
С трудом представляю, как в жидкой грязи прицепить такую лебедку к машине ???
ZAM021
    • Prado 120, 4.0L
« Ответ #19 : 27 02 2013, 13:15:51 »
Для себя рассматриваю покупку вот такой лебедки  _http://www.avto-winch.ru/winch_view.html?id=607 , только чуть мощнее, на 3000 фунтов, 2500 на грани для Прадика.
           1. легкость,
           2. достаточно мощности, чтобы тянуть Прадо 120 через блок.
           3. поскольку используется не так часто, можно ее вынимать и брать только на покатушки.
           4. ну и соответственно надо еще прикупить к ней блок, облегченный удлинитель, цепи для крепления, крюки , шаклы и т.п.
Prado 120, 4.0L, R2, темно-зеленый
